图文详解:什么是光纤连接器?
连接器
654人已加入
上一篇我们介绍了光纤,接下来这篇我们将全面了解光纤连接器。作为光纤领域重要配件之一,连接器能够让光纤传输更为顺畅,但是由于种类较多,选择面也很广,如何选择正确的光纤连接器,我们先从什么是光纤连接器开始…
光纤连接器的含义
它是光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,它把光纤的两个端面精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量最大限度地耦合到接收光纤中去,并使由于其介入光链路而对系统造成的影响减到最小。
下面我们直接进入正题,
先了解一下连接器上的英文代表了什么?
在光纤连接器的名称上,表示尾纤接头的标注中,我们常见能到FC/PC,SC/APC等,该标注以“/”分为两部分:
“/”前半部分表示:尾纤的连接器型号。常见的光纤连接器类型主要有以下几种类型:FC、SC、ST、LC、MTRJ、MU等。
“/”后半部分表示:接头截面工艺,即研磨方式。常见的研磨方式主要有以下几种类型:PC、APC、UPC等。
光纤
光纤
光纤
光纤
三者对比:
与APC连接器相比,由于空气间隙更小,UPC/PC连接器通常更容易实现低插入损耗。一般它们插入损耗小于0.3dB。
APC连接器的回波损耗通常优于UPC连接器。一般情况下,PC回波损耗为-40dB。UPC回波损耗一般是在-50dB(甚至更高)。APC工业标准的回波损耗为-60dB。
应用环境:
PC: 被广泛应用于电信运营商设备上
UPC: 低灵敏度光纤信号应用,通常被用于以太网网络设备上
APC:用于CATV等高波长范围的光学射频应用,高精光纤信号应用,也用于光无源应用。
光纤
光端接件是光纤连接器的核心部件。与电接触件圆周接触式传导不同,光端接件一般通过端面接触式传输,通过对端面抛光研磨实现最优的光学性能和良好的机械性能,光信号沿光纤从端接件一端进入另一端。
接下来我们进入重点,通过实际配套的产品,为大家介绍一下日常使用的光纤连接器。每个光纤连接器都进行了类别和功能的划分,方便了解之间的差别。
端面:PC、UPC、APC
外形:其外形呈矩形,卡接式方形接口
插芯数:单芯
光纤类型:单模和多模
接入方式:卡接式
应用领域:有线电视、测试设备
连接器优势:SC是单模网络设备中最常见的连接设备之一,常见于光端机上。他使用2.5毫米卡套,不同于ST/FC,它是一种插拔式的设备,因为性能优异而被广泛使用。
端面:PC、UPC、APC
外形:其外部加强件是采用金属套,紧固方式为螺丝扣,即圆形带螺纹接口。
插芯数:单芯
光纤类型:单模和多模
接入方式:螺丝扣
应用领域:数据通讯、远程通信
连接器优势:常见于ODF光纤配线架和光端机上。它使用2.5毫米的卡套,但早期FC连接器中的一部分产品设计为陶瓷内置于不锈钢卡套内。
端面:PC、UPC
外形:外壳呈圆形,紧固方式为插拔卡接式,即卡接式圆形接口
插芯数:单芯
接入方式:旋入式
应用领域:局域网
连接器优势:常用于光纤配线架,使用范围广泛。
端面:PC、UPC、APC
外形:采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成,即卡接式(小)方形接口。
插芯数:单芯
光纤类型:单模和多模
接入方式:扣合式RJ45接口
应用领域:千兆以太网、多媒体视频
连接器优势:新一代的连接器,采用迷你化设计,可提高光纤配线架中光纤连接器的密度。
端面:不适用
外形:体积比SC连接器小
插芯数:多芯,最常用12芯
光纤类型:单模和多模
接入方式:插拔式
应用领域:有源设备连接、宽带O/E模块连接等
连接器优势:精密的MT导引针和导引孔使光纤对准的精确度提高,适用于数据中心高密度环境、光纤到大楼的应用、分光器40G/100G/QSFP+等光收发设备内部的连接应用。
端面:不适用
外形:MT形式的接头和RJ形式的接头所衍生发展出来,带有与RJ-45型LAN电连接器相同的闩锁机构,与常规网线接口类似,接口的尺寸与标准电话插口的尺寸相当。
插芯数:双芯
光纤类型:单模和多模
接入方式:扣合式RJ45接口
应用领域:千兆以太网、异步传输模式(ATM)
连接器优势:可以连接两条光纤,也就是说,两条玻璃纤维被包含在一个MT-RJ光纤连接器里。此外,MT-RJ有分成公跳接线及母跳接线,两者的差异就在于公的跳接线在每个连接器头端都带有两支针脚。
由于光纤连接器不能单独使用,它必须与其它同类型的连接器互配,才能形成光通路的连接。
光纤与光纤之间通过连接器完成互连,两个连接器完全触碰,即是一种物理连接。因此,哪怕是一粒细微的灰尘都足以将光线信号彻底隔断。所以在光纤连接前,务必清洁连接器。
1、光纤清洁器
此款主要针对MPO连接器,可轻松去除MPO连接器和端口上的灰尘、油污、碎屑。特别采用细长设计,轻松触及各种细微处,在清洁时无需断开近旁连接器,使用寿命可达600次以上。
2、常用光纤清洁用品
压缩型清洁剂适用于耦合器和连接器接头的清洁。这款不掉毛的纸巾,常用于清洁玻璃表面。
3、光纤保护套管
光纤保护套管,适用于双芯型号光纤。当需要将光纤穿过墙壁或天花板时,使用这样的保护套管可以有效保护光纤跳线的接线端。40.6 x 1.9 cm的塑料管,适用于各类两端均带连接器的光纤跳线。
4、光纤清洁用具
这款清洁带盒使用非常方便,一侧为裸露的清洁窗口,采用超白无纺材质,不掉毛,一次最多可清理6个连接器。可随时将清洁带从后侧拉出,更新清洁窗口。清洁带为可替换式,单卷清洁带最多可清洁400个连接器。
责编AJX
