电池的NTC功能是什么 NTC温度传感器的工作原理
1.2w人已加入
电池的NTC功能是什么
因为可充电电池在不断的循环充电和放电过程中可能会导致电池温度的过高,导致电池原始性能下降。为了保持电池性能,密切监测电池温度非常重要,NTC在充电电池组内部的合适应用中可以起到温度的监测、控制和补偿的使用。
使用NTC热敏电阻监测电池的温度,可以放心的控制锂电池或者镍氢电池的充电和放电,电池NTC功能主要如下:
1、可以保证电池的设计循环寿命。
2、电池可以更加经济有效的充电。
3、热敏电阻进行精确的温度测量是显示电池剩余时间的重要辅助元件。
4、基于以上优点,建议在可充电电池中使用热敏电阻,以确保电池的最佳性能和安全性。
  NTC温度传感器是一bai种热敏电阻、探头du,其原理为:电阻值随着温度上升而迅速下降zhi。其通dao常由2或3种?》金属氧化物组成, 混合在类似流体的粘土中,并在高温炉内锻烧成致密的烧结陶瓷。实际尺寸十分灵活,它们可小至.010英寸或很小的直径。最大尺寸几乎没有限制,但通常适用半英寸以下。
  热敏电阻的bai负温度系数,泛指负温度系数du很大的半zhi导体材料或元器件,所谓NTC热敏电阻器就dao是负温度系数热敏电阻器。
  它是以锰、钴、镍和铜等金属氧化物为主要材料,采用陶瓷工艺制造而成的。
  这些金属氧化物材料都具有半导体性质,因为在导电方式上完全类似锗、硅等半导体材料。温度低时,这些氧化物材料的载流子数目少。
  所以其电阻值较高,随着温度的升高,载流子数目增加,所以热敏电阻阻值降低。
  热敏电阻器在室温下的变化范围在10O~1000000欧姆,温度系数-2%~-6.5%。
  热敏电阻器可广泛应用于温度测量、温度补偿、抑制浪涌电流、测温、控温、温度补偿等方面。
  温度系数热敏电阻构成是指随温度上升电阻呈指数关系减小。
  具有负温度系数的热敏电阻现象和材料热敏半导瓷大多是尖晶石结构或其他结构的氧化物陶瓷。
  负温度系数热敏电阻温度它的测量范围一般为-10~+300℃,热敏电阻也可做到-200~+10℃,甚至可用于+300~+1200℃环境中作测温用。
为了稳定监控充电电池组的温度,就需要选择一款合适的NTC热敏电阻了。基于多年的行业以验,我们推荐几款敏创公司研发生产的高精度NTC热敏电阻,甚为NTC温度传感器件在业界是公认的最可靠和最经济的测温型元器件。下面为大家提供各种形状和尺寸的热敏电阻; 希望你能根据自己的产品需求找到最适合您的电池应用的热敏电阻。
NTC在电池组上使用,下图是我司热敏电阻在电池上的安装示例,供各位工程程设计时参考。
快速充电电路图
温度传感器
