1.为什么它们是绿色的
您是否曾经想过为什么大多数PCB都是标志性的深绿色?您看到的绿色实际上是通过玻璃显示的阻焊层的颜色。关于果岭的使用起源,有一些理论。
有人推测,绿色是美国军方使用多氯联苯时的法规标准,并且从那里传播。也有人提出,绿色可能是原始阻焊树脂的颜色,尽管我们不再使用这些材料,但按照惯例,我们继续使用绿色。在现代电路中,阻焊层实际上可以制成任何颜色。但是,到目前为止,绿色对我们来说一直运作良好,这使得工程师特别容易看到痕迹中的错误,因此许多公司倾向于坚持使用它。
2.谁发明了它们?
PCB的发明通常由奥地利发明家Paul Eisler认可,尽管导致发明的发展可以追溯到1890年代。艾斯勒(Eisler)于1936年在收音机上工作时开发了第一块PCB。但是,直到1950年代以后,PCB才开始大量使用,并且从那里开始普及。
3.他们无处不在!
您可能没有考虑过印制电路板的普及程度。您可能正在距离现在使用一台设备的触摸范围之内。您很可能是从包含PCB的设备上读取此信息的!它们已经成为现代技术真正不可或缺的一个方面,并且随着PCB技术本身的不断发展,看起来其他任何创作都不会很快取代它们。
4.使用CAD设计
您可能不知道PCB是使用CAD或计算机辅助设计来设计的。技术人员使用CAD程序设计PCB的原理图和布局。这样可以对电路板设计进行测试,在物理制作PCB之前检查所有走线是否正确连接。
5.表面贴装技术
表面贴装技术(或SMT)是用于制造现代PCB的最常见制造技术。SMT在1980年代得到了广泛的应用,并迅速取代了它的前身通孔法,这种方法很慢并且会引起很多错误。带有通孔的组件必须通过将组件“引线”插入孔中而连接到板上,而SMT则将它们粘在PCB表面的焊盘上。
6.走线不走线
您可能知道电子设备最常使用电线作为传输能量的手段。但是,PCB是该约定的例外。PCB使用铜走线代替电子,而不是电线来传输电子。由于扁平走线占用的空间小得多,因此使用铜走线代替电线可以使PCB的尺寸小得多。这也意味着可以使用通孔技术来制造它们,因为铜很容易穿过电路板上的孔。
7.有很多潜在的组成部分
PCB中使用的组件可能比您想象的要多,并且它们都有各自的属性。该列表包括(但不限于);电阻,电位计,电容器,电感器,继电器,电池,保险丝,变压器,二极管和晶体管。有关PCB的主要成分及其功能的列表,请参见我们之前关于PCB设计,成分和构造的博客。
8.丝网印刷
您是否想过在绿色PCB阻焊层上看到的白色蚀刻?这是丝网印刷,用于电路板的组件侧,以标识组件和其他PCB信息。白色文本可以丝网印刷,也就是它的名字,但越来越多的喷墨打印机使用数字印刷。
9.技术总是在变化
自从1936年保罗·埃斯勒(Paul Eisler)时代以来,PCB发生了巨大的变化。它们体积更小,速度更快,效率更高。然而,PCB技术一直在发展。目前,科学家正在致力于制造可生物降解的PCB。同样,材料“石墨烯”的发展可能会改变我们电子产品的运行方式。PCB绝不是静态的。技术一直在发展。
10.它们越来越小
开发人员制造越来越小的电子产品的压力对PCB产生了影响-他们也必须变得越来越小!表面贴装设计的PCB尺寸仅为通孔电路尺寸的十分之一。如 Newbury Electronics的本博客中所述,这种小型化将继续下去。
11.他们受规则约束(欧姆定律)
物理规则严格控制着印刷电路板。这些电气工程师中最著名的就是欧姆定律。欧姆定律决定了电流,电阻和电压之间的关系。简单地说,这是电流与电压成正比而与电阻成反比的原理。这些法律规定了我们设计和建造PCB的方式,因此电气工程师必须对它们的含义有充分的了解。
