如何设计印刷电路板组件(PCBA)的外壳
充分利用印刷电路板组件的价值
领先的电子元件供应商拥有数以千计的各种类型的外壳的库存,因此,支付您自己定制设计的外壳所需的工具成本毫无意义。
我们提供的信息在提供新设计所需的任何信息方面,将大有帮助。显然,他们知道其中可能有出售的产品。至关重要的是,库存机柜随附以DXF文件形式提供的数据表和图纸。
因此,在项目开始时,请考虑所需外壳的性质,然后开始寻找合适的库存外壳。为了以最低的成本生产,请考虑具有尽可能多的表面安装零件的单板配置。这将最大程度地减少手工组装过程。为了获得最低成本,应将PCB组装在自动拾取和放置装配线上,然后“咔嗒”一声用手触摸到外壳中。
设计过程
让我们考虑一下PCB设计过程。PCB的机械设计必须与所选的外壳匹配。因此,必须在PCB布局过程开始时将附件DXF文件导入到PCB CAD布局软件中。然后围绕该机械图生成PCB布局。
同时执行PCB布局和机械设计可实现出色的尺寸精度。安装孔或凸台将对齐。连接器将穿过外壳。LED将与相关的孔对齐。如果外壳需要任何丝网印刷的图形,则可以同时设计和对齐。
库存外壳
库存机柜几乎肯定需要根据您的要求进行定制。机箱供应商可能会为您提供机械加工。所有工程分包商将从DXF文件对铣床进行编程,您的PCB CAD布局软件应能够输出该文件。可以通过GerberHPGL格式文件制作用于外壳丝网印刷的照片。
外壳公司在对外壳进行机加工和丝网印刷时,可以同时制造PCB。当两者结合在一起时,它们应该非常适合。
稍加周密的计划,即使是小批量生产,也可以低成本生产出非常专业的结果。
