详解丝网印刷在PCB组装中的重要性
在印刷电路板上,将有很多斑点被标记,除了将使用文本和符号代替X”。这些标记被丝网印刷在板的外层上,以便组装,返工和调试技术人员可以在所使用的板上找到正确的组件以及其他信息。要获得成功,丝网印刷必须获得PCB设计师与其余设计人员同等的关注。以下是一些可以帮助您的PCB丝网印刷指南。
PCB丝印指南的原因
PCB丝网印刷指南在将电路板安装到产品中之前,必须先进行组装和测试。某些工作可能需要手动完成,而从事这项工作的技术人员要查找特定的组件,则需要对其进行标记。即使在完成电路板之后,仍然可能需要进行简单的信息印刷在电路板上的维护,设置甚至是现场维修。这可以通过丝网印刷在板上的油墨来完成。
这些丝网印刷标记与电路板的其余部分一起布置在PCB设计CAD系统中,通常将完整的图稿简称为丝网印刷。重要的是要在丝网印刷上包含正确的数据,并使用正确的尺寸和形状。如果这些尺寸太小或使用了错误的字体,则可能无法读取。
您应该放入丝网印刷的数据通常包括以下内容:
参考标号:板上的每个组件和组装的零件应有一个唯一的参考标号。
组件符号:尽管大多数组件可能具有简单的矩形或线条以显示它们在板上的对齐方式,但某些组件(例如二极管)可能需要更复杂的符号来指定其方向。
引脚标记:许多组件都需要标记其第一个引脚,对于大型组件(例如具有数百个引脚的连接器),可能还会有其他标记。
特殊标记:在某些情况下,丝网印刷可能包含特定的用户说明,例如开关设置或组装说明。
文档:丝网印刷机还用于标记信息,例如公司名称和联系信息,板名和部件号,条形码,版权以及其他法律信息。
正如您所看到的,丝网印刷对于组装电路板而言比通常认为的重要得多。因此,至关重要的是,PCB设计人员要花一些时间来确保正确创建它。在完成PCB设计中的丝网印刷时,请牢记以下一些细节。
良好的丝印实践
制作好的PCB丝网印刷的第一步是使用最佳的字体大小和线宽。字体大小太小或绘制的线条太宽,最终看起来像墨水斑点,而不是可读的文本。线宽太窄可能无法在板上正确丝网印刷。
另一个问题是丝网到焊盘或其他PCB对象的间距。如果丝网印刷最终附着在焊盘上,将不可读,而且还会影响电路板的可焊性。大多数合同制造商建议以下值以获得最佳的丝印效果:
字体大小:为获得最佳效果,请使用0.050英寸的字体大小,并且绝对不能小于0.035英寸。
线宽:丝印字体的线宽应不小于0.006英寸。请记住,尽管可以将较大的行与较大的字体一起用于公司名称,零件号和其他用户信息,但是当将较小的字体用于参考标记,引脚号和极性标记时,必须减小线宽。
间隙:丝网印刷应至少距离PCB焊盘和其他物体0.005英寸。
接下来的重要步骤是在丝网印刷上安排不同的项目。参考标记应靠近其部位并旋转以便于阅读。除非无法完全适应,否则一个好的做法是仅对指示符使用两次旋转-0度和90度。
如果有人必须不断旋转手中的板来阅读下一个丝印元素,可能会很困难。另外,请确保重要的丝印信息不会被放置的组件覆盖。如果零件覆盖了零件,则技术人员和检查人员很难找到它们。
要避免的丝印错误
在丝网印刷上发现的最常见错误之一是忽略标记了极化的零件或没有清楚地标记它们。对于电解电容器,丝印应清楚显示哪个引脚为正极。对于二极管,通常最好将阳极引脚标记为A”,将阴极标记为“ C”。二极管的另一种选择是在丝网上画出完整的二极管符号,以免弄错哪个引脚是什么。
当设计人员使用丝网印刷线作为焊盘之间的分隔物时,可能会出现另一个丝网印刷问题。这在电容和电阻器之类的两引脚分立元件上很常见,并且在两个焊盘之间画了一条丝网线。这些丝网印刷线可能会在回流焊过程中形成微焊球。然后,微焊料球可能会沉积在板的表面上,并导致意外短路。
