使用便携式频谱分析FSH对无线电干扰进行排查应用
测量仪表
1472人已加入
便携式频谱分析仪由于具有功能丰富,性能优良、体积小巧,重量轻便,易于携带和操作等优点,所以成为无线电干扰探测和分析,尤其是进行现场的干扰排查和跟踪定位应用时的常用选择。为了充分发挥设备的最佳性能,需要根据具体的使用环境和使用场合对设备进行合适的操作。下面以罗德施瓦茨公司的便携式频谱分析FSH为例。说明排查无线电干扰时的优化设置和使用技巧。
通用操作技巧
1) 开始时为获得最大扫描速度,可使用粗分辨率的宽带全扫宽扫描,并将测量时间设置成最小值
2) 当确定感兴趣的频段范围之后,用开始和截止频率限定频段,并减小值以提高分辨率和灵敏度
3) 在运行全扫宽扫描时,可切换至双迹线模式,并通过标记选择感兴趣的频率
双迹线模式
4) 停止全扫宽扫描,接收机自动切换至固定频率模式,最大中频实时带宽达10MHZ,可通过缩放操作,对信号进行分析以及解调等。
当频谱仪和有源方向性的天线结合使用,对干扰进行追踪定位时,可按以下方式进行操作
1) 将频谱仪调谐到目标干扰信号的中心频率
2) 解调带宽必须大于等于干扰信号的带宽,以获得最大的灵敏度(如果解调带宽太窄,频谱仪只测量到部分射频电平,这样会降低系统灵敏度)
3) 关闭自动频率控制和手动增益控制,以避免接收机的自动调节效应给测量结果带来影响
4) 开启均值检波器以提供稳定的电平读数,将测量时间增加到200毫秒以提高稳定度
5) 开启单音Tone功能,对音频音调进行监听,有助于对信号进行定位,而不必一直观察屏幕上的电平值显示;如果信号太强,可开启衰减器ATT以免接收机过载
当干扰信号与有用信号相邻很近时,可按照以下方式进行操作
1) 将接收机设置于有用信号的中心频率,扫宽设为10M赫兹
2) 宽带频谱中只显示出有用信号频谱
3) 使用缩放功能,突出中心频率以外的频谱峰值,其他的峰值有可能是干扰信号
4) 选择平均功能来平滑显示曲线
5) 将测量时间设为100毫秒或更长。
当干扰信号与有用信号同频,但不同时发射时,可按以下方式操作
1) 将接收机工作与有用信号的中心频率,扫宽设置为10M赫兹
2) 选择频谱加瀑布图组合显示模式
3) 将中频频谱设为最大保持模式,设置适当的测量时间,如100毫秒
4) 从瀑布图明显看出,有用信号发出之后,有一个发射时间不确定的干扰信号;如果只对频谱进行截屏,并不能很好的捕获这两个信号,但是在瀑布图中可轻松地对其进行监测
当短时的干扰信号隐藏在稳定的有用信号中时,括号同一频率可按以下方式进行操作
1) 用全扫宽扫描显示频谱,如GSM900下行链路935MHz-960MHz
2) 在显示的大量信号中,很难对短时干扰信号进行分辨
3) 通过激活迹线差分运算模式,将接收机DIFF MODE键按下时刻的频谱保存为参考频谱
4) 以后每次测量得到的频谱都和参考频谱进行差值运算
5) 两个频谱中都存在的稳定信号将被抑制,而参考频谱中不存在的新型号将会显示出来
6) 这种模式可显著降低需要对其进行分析的峰值信号的数量,从而很方便的看出偶发干扰信号。
责任编辑:gt
