变压器绕组简化等效电路
1.2w人已加入
  1.分接开关档位的影响
  由于分接开关档位纷歧样,绕组匝数纷歧样,直接影响被测变压器的电感、电容量,然后使频谱图纷歧样。所以在丈量时必定要记载好档位。
  2.信号源输入端的影响
  由图7-33中C1和C2纷歧样,所以,鼓动端与照料端改动后测得的频响曲线不彻底一样。所以,每次丈量时,应遵从表7—16所示的规矩。单相变压器则以完毕(U2、V2、W2)为鼓动端,首端(U1、V1、W1)为照料端。
  变压器
  变压器绕组简化等效电路图
  3.变压器套管电容量的影响
  尽管套管电容量(对地)纷歧同,但对频响曲线影响不大,可不思考。
  4.铁芯接地和油的影响
  由于铁芯接地和充油状况,会使绕组电容值纷歧样,故在查验时,必定要将铁芯接地,并充溢绝缘油(并静置一段时刻)。
  5.出口引出线的长短对丈量的影响
  经过查验效果闪现,套管端子延伸对频响曲线影响很大,一同对频带宽度也有影响。由于套管延伸线相似一根“天线”,一方面使烦扰信号耦合到“天线”上,另一方面又发刁难地电容,两方面都使查验效果难以确珍重复性。所以,查验时不延伸套管引线。
  6.查看阻抗至接线钳间导线长度的影响
  假定查看阻抗脱离套管端子太近时,则使查看阻抗接地线与套管端子太近,地线与套管间电容会对频响特性,分外是高频有些发作影响;但也不能太长,不然会有相似的影响。
