直流电源供电的日光灯电路
1.2w人已加入
  一个用于驱动日光灯的电路,由10~20V的直流电源供电。电路如下所示:
  日光灯
  作业原理
  初始时,Q1发射极驱动MOSFETQ2的栅极变高,使Q2导通。这时变压器初级线圈T1表现为一只电感,电流在电感中逐渐斜升。当T1、Q2中经过的电流上升到0.62/Rs安培时(方案值约lA),Q3就导通。把Q1基极及Q4栅极电位拉向地电位,致使可编程单结晶体管Q4触发,这时Q4表现为一只可控硅并活络驱动Q2的栅极为零。这时,存储在T1初级线圈中的能量便转向次级线圈,使日光灯受激。这时Q4仍坚持原状,直至T1将其能量悉数开释给日光灯接连。此刻T1中发作的反向电流流回Q2的体二极管,致使Q2的栅级略负,因Q2有散布电容存在,Q4的阳极因此也变负,Q4截止,Q2再次导通,开端下一星期的振动。
  用图中元件值,振动频率约30kHz,直流电源为10—20V。在15V时耗费电流为170mA。T1的方案最大峰值电流为0.4A。R1 用来操控日光灯亮度,R1阻值较小时则T1中能量添加,使日光灯发光更亮。要关断电路可将ON/OFF端接地即可。
  变压器T1规范:P14/8/1 3C8S·A160磁芯
  初级:AWG#31线33T
  次级:AWC#39线350T
