钳形万用表的使用方法
1.2w人已加入
  钳形万用表的丈量电流有些是由电流互感器和万用表的电流丈量有些构成。互感器的铁芯有一个活动有些,并与手柄相连,运用时按着手柄使活动铁芯翻开。将被测电流的导线放入钳口中,松开手柄后使铁芯闭合。此刻经过电流的导线恰当于互感器的一次绕组,二次绕组将呈现感应电流,其巨细由导线的作业电流和绕组圈数比来断定。电流表是接在二次绕组的两头,因此它所指示的电流是二次绕组中的电流,此电流与作业中的电流成正比。所以将归算好的刻度作为反映一次侧的电流量,当导线中有电流转过期,和二次绕组相连的电流表指针便按份额发作偏转,然后指示出被测电流的数值。
  运用时,将量程开关转到适宜的电流方位。手持表体,用拇指按住开关,便可翻开钳口,将被测导线引进铁芯基地。然后,放松开关,铁芯就主动闭合,被测导线的电流就在铁芯中发作交变磁力线,表上反映出电流数值,可直接读数。
  1.在运用数字式万用表之前要细心阅览运用阐明书,以了解电源开关功用及量限改换开关、输入插孔、用插口以及各种功用键、旋钮、附件的效果。此外,还应了解万用表的极限参数,呈现过载闪现、极性闪现、低电压闪现及别的象征符闪现和报警的特征,把握小数点方位的改动规矩。丈量前,应细心查看表笔有无裂缝,引线的绝缘层有无破损,表笔的方位是不是插对以确保操作人员的安全。
  2.每次丈量前,应再次核对一下丈量项目及量限开关是不是拨对方位,输入插孔(或专用插口)是不是选对。
  3.刚丈量时外表会呈现跳数景象,应等闪现值安稳后再读数。
  4.虽然数字式万用表内部有比照完善的维护电路,但仍要尽量防止呈现操作上的误动作,例如用电流挡去测电压,用电阻遏去测电压或电流,用电容挡去测带电的电容器等,防止损坏外表。
  5.假使仅最高位闪现数字“1”,别的位均消隐,证实外表已发作过载,应挑选更高的量限。
  6.阻遏在丈量十OV以上电压或0.5A以上电流时拨动量限开关,防止发作电弧,将改换开关的触点焚毁。
  7.在输入插孔周围注明风险符号的数字,代表该插孔输入电压或电流的极限值。一旦超出后有或许损坏外表,乃至危及操作者的安全。
  8、钳形万用表不得去丈量高压线路的电流,被测线路的电压不能逾越钳形表所规矩的电压等级(通常不过逾越500伏),以防绝缘击穿,人身触电。
  9、丈量应估量被测电流的巨细,挑选恰当的量程,不行用小量程档位去丈量大电流十、丈量前要留心把量程开关拨到相应的沟通电流档位,不能运用电压档和电阻档去丈量电流,紧记!千万不要用电阻档位和电流档去丈量电压,不然,假定不当心,会焚毁表计。
  11、每次丈量只能钳入一根导线。丈量时应将被测导线置于钳口的基地,从行进丈量的精确度。最佳用手端平表身,尽能够不让导线靠在钳口和表身上。
  12、丈量完毕后有必要将量程开关旋到最大电压量程档方位,然后再关电源开关。以确保下次安全运用。
