天地伟业K1000存管平台一体机的性能特点及应用分析
安全设备/系统
153人已加入
天地伟业K1000存管平台一体机整合了存储、转发、解码、管理、智能五大功能,广泛兼容IPC、NVR、解码器、网络键盘、门禁主机、报警主机,支持人脸图片接收和人脸摄像机管理。
产品即方案
安防,安防,最小的应用模型就是通过采、传、存、显、控,来构建一套系统,来实现视音频在前、后端的传递,进而达到采集、取证、预览、留存等一些列安防目标,为人所熟悉的框架就是通过摄像机、存储、解码、转发、管理、智能应用等各种设备的组合来达到最终的目的,各类设备各司其职,术业有专攻,专业的事儿专业的设备来做,然而专业的同时却是资源、时间和空间的极大浪费。今天为大家评测的产品--天地伟业K1000存管平台一体机,就实现了“专业”和“高效能”的完美融合,该产品采用“产品即方案”的理念进行设计,充分利用集成化技术的优势,一机多能,一台设备实现五台设备的功能,产品本身就是“方案”,直抵工程商痛点,做到经济适用和零门槛配单,开启中小型安防项目设备部署的新模式!
多功能融合:1台更比5台强
存储
该一体机前置8盘位,硬盘类型支持2.5寸或3.5寸SATA企业级、监控级硬盘,容量从4TB、6TB到14T。支持前端视频录像码流直接并发写入本地存储空间。RAID级别支持RAID0/1/5/6/10/50/60模式,安全机制多样化,有效保障了数据安全。
转发
该一体机支持IPC、流媒体、NVR、解码器的接入,不开启人脸识别功能默认可同时录像400M高清视频,400M转发带宽。支持通过onvif、GB28181、海康私有协议、大华私有协议接入前端设备,每种可接入50路,共200路并存,同时可支持天地私有协议接入路数500路。此外支持单独接入天地私有协议1000路通道,256个IP。
解码
自带3个解码输出口,3口异源,支持3屏16路1080P分辨率视频解码输出。
管理
一体机内置Linux嵌入式操作系统,原生搭载天地伟业CMS管理平台,全中文WEB管理界面,采用可视化管理,在WEB界面上可以对磁盘、RAID组等进行配置操作和状态监控。支持权限管理、设备管理、模板管理、管理员工具、日志管理、实景指挥。
智能
最多支持50路人脸识别相机的接入管理,进行布控、报警、目标库管理、人脸检索、以图搜图等功能。配合人脸前端实现人脸检索和人脸统计,支持对人脸报警信息进行统计分析,可进行目标分析和区域分析。支持按照时间,名称、目标库等信息进行人脸检索,支持以图搜图功能。开启人脸识别功能,接入20路人脸识别相机后可同时录像360M高清视频。
一体机支持AR立体防控功能。AR功能限制支持3个及以下的全景球加标签。支持对前端设备智能分析结果的报警联动,还可配合警戒前端实现报警联动,进行周边警戒。
解码器
经济性与专业性的完美平衡
对于如此多的专业设备的功能整合,大家会担心综合成本问题,实际上,K1000的集成度非常高,充分利用空间资源、硬件性能资源,实现资源共享,通过技术创新节省BOM成本,最大程度实现了机箱、主板、芯片、内存等的复用,因此K1000比传统组网方案可节省5倍预算,这是对工程商客户甚至最终用户实打实的福利。
那成本节约是否会以损失颜值和专业度为代价呢?答案是否定的,天地伟业K1000存管平台一体机采用专业服务器外观设计,2U机身,功能融合同时,不失专业性和高颜值,“上得厅堂,下得厨房”。其平均功耗仅有180W。前置硬盘方面插拔,无需开启机箱;前面板自带硬盘状态指示灯,可监控硬盘状态,及时发现异常。冗余双电源设计,设备更稳定。包含2个前置USB2.0、1个后置IO、2个后置USB3.0、2个HDMI、1个VGA、2个RS-485、1个RS-232、4个千兆以太网口、8路报警输入、4路报警输出等接口,接口齐全,适应多变的现场安装环境和工作环境。
零门槛配单:上电即组网
天地伟业K1000存管平台一体机,专为256点以下的中小项目打造,网电具备情况下,单机即可组网,配置灵活,省时省力!
内置综合管理平台、流媒体中间件、天地流式存储等软件,具有视频预览、录像存储、视频回放下载、Raid管理、视频解码、电视墙、电子地图、端口报警输入/输出功能,可对接实景指挥客户端、报警柱。
视频预览支持主副码流自由切换,可将任意多个画面窗口拖拉合并成一个大窗口,可组合4/6/8/10/等特殊画面和1-5/1-7等主副画面模块,也可自定义每行/每列的画面显示数量等画面。支持单通道切换/分组切换/全部通道切换等多种预览方式,用户可自定义切换预案策略,根据实际应用场景设计的预案可以满足日常/应急指挥需求。
录像管理和回放功能操作便捷,支持配置录像模板可以方便用户自行安排录像开始时间、结束时间、应用星期、录像时长等计划。支持前端存储/集中存储/本地存储等多种存储和录像检索方式,支持服务器定时录像存储、录像回放、录像下载、视频抓拍、倍速播放控制等功能操作。
报警联动支持联动报警输出、联动录像、联动声音、联动电视墙、联动电子地图、联动图像切换、联动抓拍、联动预置位、联动ITS语音。支持电视墙切换模板配置和视频切换操作。
多技术保障稳定
天地伟业K1000存管平台一体机采用模块化、RAID管理、强电源、高认证等多重技术保障系统的稳定运行。无线缆设计,所有配件为独立模组;RAID信息实时掌握磁盘的健康状态;标配白金级别电源,支持1+1冗余电源模式;intel、希捷专业实验室多方认证。
产品特色
1、2U标准设计,8盘位前置硬盘,最大容量达64T,RAID管理有效保障数据安全。
2、支持存储、管理、解码、转发、智能等多功能融合,单机即可组网,部署简单快捷。
3、广泛兼容IPC、NVR、解码器、网络键盘、门禁主机、报警主机,支持人脸图片接收和人脸摄像机管理,最多可管理1000路通道。
4、自带3个解码输出口,3口异源,支持3屏16路解码输出。
5、内置Linux嵌入式操作系统,全中文WEB管理界面,采用可视化管理,在WEB界面上可以对磁盘、RAID组等进行配置操作和状态监控。
点评
在传统的安防组网中,要想实现集中管理调度,需要一系列的后端设备才能完成,如CMS管理平台、解码器、智能管理服务器、流媒体服务器、存储服务器等。基于此种情况,安防企业纷纷推出视频一体机,但是市面上的一体机或无解码功能、或无存储功能,那么天地伟业专为此研发、性价比更高的K1000存管平台一体机被称为工程商神器就不足为奇了。
天地伟业K1000存管平台一体机是在K2000视频综合平台一体机(2000个视频点以内中型项目)基础上,专为256点以下中小项目打造的经济实用型产品,在网电具备情况下,单机即可组网,配置灵活,该一体机将存储、转发、管理、解码、智能等多功能融合,部署简单快捷,省时省力更省钱,可以说是中小型项目利器。
责任编辑:gt
