振动传感器的工作原理、分类和特点
1.2w人已加入
振动传感器主要用于测量旋转设备(如电机和泵)等机械部件的轴和轴承的振动情况。振动传感器本身基于几种不同的操作技术,其中最常见的是基于加速度计。此外,还有使用应变仪、麦克风或基于压力的传感器或其他类型的测量技术的振动传感器。
那么,振动传感器是如何工作的呢?工采网简要说明,最常见的微振动传感器本质上是加速度计。所有加速度计都测量加速度,加速度是一种力。本质上,它测量的是物体的运动程度。所以从某种意义上来说,它不是对振动的直接测量,而是检测到的力,被认为是发生了振动。
压力传感器
最常见的振动传感器是陶瓷压电传感器或加速度计,加速度计利用压电效应产生的电压来测量物理物体的动态加速度。基本上,一些材料具有响应机械应力而产生电压的能力。这些材料或晶体构成了微振动传感器中加速度计的核心部分。因此,加速度会传递到加速度计内部的质量上,然后在压电晶体上产生比例力。这个力在晶体上产生一个与力成正比的电荷,称为加速度。
选择合适的微振动传感器,首先要了解待测信号的预期特性和环境因素,如温度范围或危险环境。因此,可以知道传感器所需的灵敏度范围和频率范围。
责编AJX
