半球摄像机常会应用于哪些区域,有什么特点
安全设备/系统
153人已加入
球摄像机是日常监控中常用的设备,那么半球摄像机一般应用于哪些区域呢?据分析在监控技术上由于半球摄像机体积偏小,外型美观,一般应用于电梯、走廊、收银台、大门等区域。
半球摄像机一般应用于哪些区域
1、电梯
由于电梯箱内,有足够的光源,所以半球摄像机的最低照度≤1Lux、清晰度≥420线以上即可,但最好选用彩色摄像机,若能支持手动光圈、手动聚焦、广角定焦最好,焦距建议在2.8-3.0mm即可。由于电梯不断上下,电力线较多,且采用交流变频调速技术等特殊性。这就给布线和抗干扰带来了不少难题。又因为电缆在随电梯不断上下时,中间会有一段重力作用而导致弯曲、变形的现象,这会造成电缆电气参数发生改变,引起阻抗不匹配,视频衰减性增大并使得信号发生反射,从而导致视频信号信噪比下降,视频干扰发生。所以应选用屏蔽性好、柔性好、线径粗的电缆,如SYVVV的同轴电缆;并尽量减少与其它电缆的平行捆扎,其距离适当,避免视频信号受干扰。摄像机电源一般需从主控制室直流供电,这也可避免电源带来的干扰。
2、走廊
走廊内不论白天或者晚上,光线都很充足、均匀,所以可以选用固定的手动光圈和固定聚焦镜头,低照度≤1 Lux、清晰度≥420线以上的广角彩色半球摄像机。如果遇到光线缓慢变化和照度非常低时,则最好选用自动光圈,红外广角半球摄像机。而安装时,应尽量安装在靠近楼梯附近,这样可以看到人流进出情况;另外考虑设备安全性,不能人为轻易地破坏。
3、大门
大门一般光线变化很不稳定,所以选用自动光圈、自动聚焦、窄角定焦,宽动态(彩色)或者红外半球摄像机为佳,这样可以避免在大门里外光线差异较大时,出现曝光或发白的现象。
责任编辑:gt
