光电耦合器构造及输入/输出特性
1.2w人已加入
  光电耦合器的输入端是发光二极管,因而,它的输入特性可用发光二极管的伏安特性来标明,如图1b所示;输出端是光敏三极管,因而光敏三极管的伏安特性便是它的输出特性,如图1c所示。由图可见,光电耦合器存在着非线性作业区域,直接用来传输仿照量时精度较差。
  输出特性
  图1 光电耦合器构造及输入、输出特性
  处理办法之一,运用2个具有一样非线性传输特性的光电耦合器,T1和T2,以及2个射极跟从器A1和A2构成,如图2所示。假定T1和T2是同类型同批次的光电耦合器,能够以为他们的非线性传输特性是彻底一同的,即K1(I1)=K2(I1),则拓宽器的电压增益G=Uo/U1=I3R3/I2R2=(R3/R2)[K1(I1)/K2(I1)]=R3/R2。由此可见,运用T1和T2电撒播输特性的对称性,运用反响原理,能够极好的抵偿他们正本的非线性。
  输出特性
  图2 光电耦合线性电路
  另一种仿照量传输的处理办法,便是选用VFC(电压频率改换)办法,如图3所示。现场变送器输出仿照量信号(假定电压信号),电压频率改换器将变送器送来的电压信号改换成脉冲序列,经过光耦隔绝后送出。在主机侧,经过一个频率电压改换电路将脉冲序列康复成仿照信号。此刻,恰当于光耦隔绝的是数字量,能够消除光耦非线性的影响。这是一种有用、简略易行的仿照量传输办法。
  输出特性
  图3 VFC办法传送信号
  当然,也能够挑选线性光耦进行方案,如精细线性光耦TIL300,高速线性光耦6N135/6N136。线性光耦通常报价比通常光耦高,可是运用便当,方案简略;跟着器材报价的降低,运用线性光耦将是趋势。
