【每日推荐】用了这么久放大器,特性及阻抗你都了解吗?
返璞归真:SPI(串行外围接口)
几十年来使用的三种最常见的多线串行数据传输格式是I 2 C,UART和SPI。本文着眼于串行外设接口(SPI)总线,该总线已摆脱了显式的标准化,因此在实现协议之前,请始终检查要使用的集成电路的数据表。
移位寄存器:串行输入,串行输出
串行输入,串行输出移位寄存器每级将数据延迟一个时钟时间。
它们将为每个寄存器存储一点数据。串行输入,串行输出移位寄存器的长度可能为一到64位,如果级联寄存器或封装,则长度会更长。
数字输出驱动器:了解关键特性和挑战
本应用笔记中,我们讨论了如何有效利用MAX14912 / MAX14913输出驱动器的不同功能。为此,我们研究了系统设计人员必须采取的决策,并考虑了MAX14912 / MAX14913提供的折衷和优势
超详细讲解,放大器的输入阻抗及其计算方式
放大的输入阻抗
是输入阻抗“看到”源极驱动放大器的输入端。如果它太低,则可能对前一级产生不利的负载影响,并可能影响该级的频率响应和输出信号电平。但是在大多数应用中,公共发射极和公共集电极放大器电路通常具有高输入阻抗。
Linux中常见并发访问的保护机制设计原理浅析
天谈谈linux中常见并发访问的保护机制设计原理。这既可以考察面试者对锁的原理的理解,又可以考察面试者编程技能)。我们抛开linux中汇编代码。用C语言为大家呈现背后实现的原理。同时,文章中的代码都没有考虑并发情况(例如某些操作需要原子性,或者数据需要保护等)。
电源技术之交流电路的谐波
电压或电流特性不是线性的电气或
电子设备或电路中,即流过它的电流与施加的电压不成比例。与设备关联的交变波形或多或少会与理想正弦波形的交变波形不同。这些类型的波形通常称为非正弦复杂波形
电源技术之交流电路中无源器件
流可以两种方式流过电路,如果仅沿一个稳定方向流动,则将其分类为直流(DC)。如果电流在两个方向上来回交流,则归为交流(AC)。尽管它们在电路中呈现出阻抗,但交流电路中的无源组件的行为与直流电路中的无源组件非常不同。无源
元件消耗电能,因此不能增加或放大施加到它们的任何电信号的功率,这仅仅是因为它们是无源的,因此其增益始终小于一个。
电子工程师需要掌握的接地技术!
性能分,接地分成四类:
安全接地、工作接地(数字地、模拟地、功率器件地)、防浪涌接地(雷击浪涌、上电浪涌)、防静电接地。
前文书中讲过,“接地的目的决定了接地方式,目的即指其实现的功能。基本上所有的接地都可以归结到这四类里面来。每个接地前都要先明确该接地属于哪一种。
光继电器:是传统继电器的更省电,更节能的选择吗?
继电器一些背景知识:机电与半导体
继电器是电子开关,用于在其他低功耗电路中提供高电流和高功率输出。通常,有两种类型的继电器可用:机电继电器和半导体继电器。
