智能防排烟系统之余压监控系统的介绍
今日头条
1083人已加入
建筑发生火灾时,防烟楼梯间及其前室、避难走道是人员撤离的生命通道和消防人员进行扑救的通行走道,必须确保其防烟性能要求。
现代化建筑的高层化、大型化、多功能化及复杂化给消防救援工作增加了一定的困难,一些比较传统的消防安全基础建设,越来越无法满足现代经济型发展社会的需求,在这种使用能力不足够的情况下,公众的消防安全意识却越来越高,这便导致了一些比较传统的消防管理模式,必然要发生变化。
合理地设置余压监控系统是阻止烟气向楼梯间、前室扩散,确保建筑内人员顺利疏散必不可少的防烟措施。当高层建筑突发火灾时,燃烧时产生的浓烟才是致命的因素。炽热的浓烟中含有大量有害气体,倘若人员在逃生时吸入,高温的会造成呼吸道损伤,而有害气体则使人中毒,失去逃生的自主能力。
余压监控
在火灾初期,人员还未疏散(以前室疏散门压力差30Pa为例),所有前室的防火门处于关闭状态,此时要求着火层疏散门两侧的压差为30Pa;当有人打开防火门时,门内外压差迅速降低,余压传感器检测到变化,及时作出反馈,将探测到的异常情况转化为数据信息,通过传感器将这些余压数值发送到余压监控系统的主机设备,主机设备会及时做出反应,立刻发出工作指令,余压控制器收到泄压信号后,会联动旁通泄压阀(电动对开多叶调节阀)开启,控制泄压阀进入工作状态,阻止烟气扩散;防火门关闭后,压力升高,余压监控系统联动风机降低送风量,保证压差维持在30Pa。
要知道消防工作的建设关系着千家万户的生命和财产安全,在进行消防建设的过程中,必须要充分抓住现在高科技的手段,利用互联网加消防的方式提供全方面的支持,这样才可以实现传统到智能消防的转变。
        fqj
