高频开关整流器的工作原理
1.2w人已加入
  1、设备环境高频开关整流器的作业原理
  开关电源是联接市电电网与通讯设备之间的电源改换设备,根柢电路包含两有些。一是主电路,二是操控电路,主电路高频开关整流器中的基地有些是高频功率改换电路,开关电源是运用高频脉冲信号操控电子开注重册时刻长短来结束稳压的电源。
  整流模块结束沟通电输入到直流输出原理图:
  整流器
  主电路的功用:结束沟通电输入到直流输出的全进程,是高频开关整流器的首要有些
  1)沟通输入滤波:包含低通滤波器、浪涌按捺等电路,其效果是将电网存在的杂波过滤,一同也阻遏本机发作的杂音反响到公共电网;
  2)整流与滤波:将电网沟通电源直接整流为较滑润的直流电;
  3)逆变:将直流电变为高频沟通电,这是高频开关的基地有些;
  4)输出整流与滤波:由高频整流滤触及抗电磁烦扰电路构成,供应安稳牢靠的直流电源。
  操控电路的功用:一方面从输出端取样,经与设定规范进行比照,然后去操控逆变器,改动其频率或脉宽,抵达输出安稳,另一方面,依据查验电路供应的数据,经保护电路区别,供应操控电路对整机进行各种保护办法。
  2、设备环境整流模块功用的设定
  ①均充功用设定:一般均充周期1个月、均充持续时刻十小时。
  ②整流模块输出限流值设定:如设为1十%整流模块输出额外电流,标明当整流模块输出电流抵达该值后,将不再增加电流(进入稳流状况),起到保护整流模块的效果。
  ③蓄电池组充电限流值设定:比方设为额外容量/十(A),标明当对电池的充电电流抵达该值后,电流将不再上升,起到保护蓄电池组的效果。
  ④市电接连均充参数设定:当发作沟通输入接连后,由蓄电池组向负载供电,监控单元一同初步累计蓄电池放电容量,以挑选沟通来电后是不是向蓄电池施行较高电压的均充。
  ⑤浮充、均充电压设定:-48V体系设定浮充电压:53.5V;设定均充电压:56.0V。
