土壤温湿度测量仪研究作物生长于土壤温度的影响
今日头条
1100人已加入
土壤温度对作物生长的影响有多大?土壤温度状况是决定着土壤中物质迁移转化过程、土壤肥力特征,而且对于区域水分循环过程也具有重要的影响,对农作物的生长也至关重要。同样地,如果土壤湿度不达标,农作物的长势也会受到一定的影响,因此,对于土壤温湿度的监测非常重要。
土壤温湿度测量仪主要由土壤温度传感器、数据记录仪、通讯设备和上位机软件组成,带语音播报功能,可对传感器进行语音报警设置,对超标的进行实时普通话语音播报,可直接播报出实时的环境参数值(选配)。
土壤温湿度测定仪可检测记录土壤温度、土壤水分2个参数,并且仪器可脱离开计算机独立工作,上位机软件功能强大,数据查看方便,随时可以将记录数据导出到计算机中,并可以存储为EXCE表格文件,生成数据曲线,以供其它分析软件进一步进行数据处理,连接计算机可以打印存储数据。测量精度高,存储容量大,体积小巧,便于携带。
目前该仪器广泛应用于农业、林业、地质、农田、水利、森林、草坪、公路、铁路养护等测等方面的测量及研究中。
fqj
