Tap进入了有史以来的第一个Beta
1.2w人已加入
根据XDA的报告,Tap的第一个beta版,Tap应用程序为Android手机带来了一些关键的Android 11可访问性全局操作。我们正在谈论三次轻击手势。
传感器
如果您一直生活在一块石头下,那么XDA早在2月就强调了在Pixel的系统用户界面应用中发现的一项名为“哥伦布”的新功能。
它基本上是一种手势机制,利用来自陀螺仪和加速度计的传感器数据来检测手机背面的敲击。
这些水龙头可用于执行某些操作,例如截屏,打开快捷方式,启动Google Assistant等。但是,Android 11 beta版取消了此功能。
好吧,开发人员不会轻易放弃此功能。因此,XDA认可的开发人员Quinny899重用了此功能,并开发了一个名为Tap,Tap的应用程序。
Tap,Tap应用程序在任何Android手机上都提供了双击手势机制。实际上,用户无需使用设备的root用户权限即可使用该应用程序的功能。因此,这使其比以往任何时候都更受欢迎。
现在,您可以将任何快捷方式或任务设置为三次点击选项。该选项位于应用程序界面内“双击动作”按钮的正下方。
Tap,Tap进入了有史以来的第一个Beta,并增加了三次轻按的手势
首先,Tap,Tap应用程序是更长的应用程序和Alpha应用程序。为了您的方便,不再提供稳定的应用程序。它最近进入了beta阶段。
第一个beta版本的版本号为0.8。现在,新的修补程序更新版本0.8.1不再可用。此外,后者将三连击手势功能带到了Tap,Tap应用程序中。
但是,处于beta状态时,三次单击手势可能会稍微减慢两次双击手势的速度。因此,这是beta版本的缺点。
就其他更改而言,新Beta版为所有Android设备带来了四个重要的Android 11功能。首先,它为支持的启动器添加了一个“应用程序抽屉”操作。
现在,它也支持旧式ARMv7设备。有一个带有滑块的实验灵敏度选项。它位于手势设置下。您可以使用此功能调整拍子的灵敏度。
最后,有一个盖茨模块。这将帮助您触发助手例程,该例程现在可以检测耳机,音乐播放等。可以从Tap,Tap GitHub页面下载最新的beta版本。
这是对该应用程序的更大补充,因为三击手势为用户提供了更多设置快捷方式并轻松打开它们的可能性。
