关于远程模拟量数据采集模块的详细解析
今日头条
1092人已加入
远程数据采集模块模拟量采集模块,可采集电压、电流、毫伏、各种类型热电阻温度、各种类型热电偶温度,通道类型随意组合。模块采用RS485通讯接口,支持MODBUS-RTU和自由口通讯协议,可以连接PLC、DCS以及国内外各种组态软件。
输入通道采用双端差动输入。输入、电源、网络及通道之间电气隔离,有效抑制各类共模干扰,消除通道间的相互影响。每个通道的信号类型可以任意设置。热电阻、热电偶输入有断路检测功能,采集结果为温度值,热电偶输入自动进行冷端温度补偿。
一线通模块具有一阶数字滤波、50Hz工频抑制功能,对抑制工业现场的工频干扰十分有效,保证微弱信号的采集精度,同时,一线通模块具有自动校准、系统校准功能,随时修正由于环境温度变化引起的测量误差,保证一线通模块在整个工作温度范围内的采集精度。
另外,其还有如下主要特性:4路数字、8路模拟量输入、4路继电器输出。内置工业级嵌入式CPU以完成复杂的网络协议,支持PPP、TCP、UDP、DNS等协议,为用户数据提供透明传输通道,兼容RTU功能。性能稳定,保证野外恶劣环境下长期可靠工作,内置看门狗电路。
支持中心为固定IP方式或动态IP+动态域名解析方式
数据接口采用RS485通讯接口,波特率可选择,从300bps到115200bps,开始位/停止位/奇偶校验可选。
支持图形化参数配置,内置EEPROM存储器,长期保存用户配置的参数
支持中心SDK编程及标准Socket编程
抗干扰设计,适合电磁环境恶劣的应用场合
工作温度范围宽,可工作在-25°C to+70°C环境中;采用modbus RTU协议,兼容性更强,简单易用;自动判断采集到的开关量/模拟量是否超过阈值,并自动发送告警信息;预警周期、预警值可以灵活设置;支持虚拟串口、支持接入多种组态软件。
fqj
