51开发板能干什么_51开发板的使用
控制/MCU
1813人已加入
  51开发板能干什么
  51开发板也称51单片机实验板、51单片机学习板。是用于学习51型号的单片机的实验及学习器件,他是将51单片机常用的外围。比如流水灯,数码管,矩阵键盘,EEPROM,时钟,蜂鸣器,继电器及集成在一小块电路板上。便于携带及学习,直接插在PC机上面。随时随地的进行学习,另外一些中小型项目也可以直接在此板上面进行二次开发,开发完成后即可以在此基础上面重新画图做板,极大的缩短了公司的开发周期,节省硬件成本。
  开发板是将单片机的功能都扩展出来。单单一个51芯片是无法工作的,至少需要一个晶振电路和一个复位电路,这样组成一个最小系统,单片机才能工作。而一个开发板就是集成了几乎所有的功能模块,包括io,ad,uart,外部存储器,键盘,显示等等。51开发板根据设计的不同功能也有所不同,主要是将外围电路搭建出来,以供初学者方便使用。我认为之所以有开发板,是因为初学者对于硬件电路的设计还存在许多问题,所以先用开发板比较成熟的硬件系统来入门比较快。对于学习c语言也有很大帮助,一般开发板会附带例程,可以通过研读别人的例程来提高自己的编程能力。
  51开发板的使用
  首先看你开发板的对应教程。单片机开发板上电后会有指示灯亮的;单片机开发板正常工作需要具备的条件(可参考吴鉴鹰单片机开发板教程)。
  1.供电电源;
  一般开发板上提供两种供电方式,USB供电和专用电源供电。使用USB供电你只要用一根USB线将开发板USB电源接口与电脑的USB接口相连即可;使用专用电源(一般开发板配带)供电只要将专用电源一头接220V市电一头接开发板专用电源供电接口即可;
  2.系统时钟;
  检查你的开发板上晶振是否正确连接,晶振频率是否正确;
  3.复位电路;
  检查你的开发板上复位电路是否正常;
  4.程序下载;
  要将编写好的C源程序下载到单片机内执行,你需要:
  (1)硬件连接:一般使用出串口下载方式,用串口线一头接开发板上程序下载串口一头接电脑上任一串口;
  (2)软件准备:编辑好的C源文件,利用集成开发环境(keil C使用较广)调试无误后,编译连接生成相应的hex文件,程序下载软件(如stc isp v4.88)做相应设置,如选择要下载的hex文件,设置下载速度,选择单片机型号等等),保证前3个条件具备,点击下载,出现提示后给开发板上电,等待程序下载成功。复位开发板运行程序。
