ET610三相电能表现场校验仪的技术规格、特性及使用注意事项
1.2w人已加入
ET610三相电能表现场校验仪是一款专门为现场校验单、三相有功和无功感应式和电子式电能表以及其它多种电工仪表而设计开发的一款便携式设备。广泛应用于电力、冶金、化工、烟草、纺织、铁路、船舶、物业等行业。为电力计量部门在不拆电表、不停电的情况下现场进行电度表误差校验以及电力稽查部门对偷窃电违法行为的查证提供了方便的解决方案。
本仪表主要用于校验电能表的误差、检查计量装置的接线是否正确、检测计量用电流电流互感器的变比和极性、测量用户电能质量(包括电压谐波、电流谐波、总谐波失真、电压平衡度等)等。
技术指标:
液晶显示屏
一般技术规格:
● 电源:电池供电,或5V/3A电源适配器供电(充电)
● 功耗:≤3W
● 显示:5英寸TFT液晶显示屏,分辨率800×480
● 接口:标配—RS232、Usb Host、Usb Device、LAN,选配—WiF、微型打印机
● 尺寸:300×270×165(长×宽×高)
● 重量:2.8Kg
● 工作温度:-25℃~55℃,相对湿度:15%~85%
产品特性:
● 采用5寸TFT液晶屏(分辨率800×480)。
● 中、英文显示。
● 精确测量电压、电流、有功功率、无功功率、相角、功率因数、频率等多种电参量,可用于校验三相三线、三相四线、单相的有功/无功电能表。
● 精确可实时检测三相电压、电流、有功功率、无功功率、相角、功率因数、频率、测量低压CT的一次电流和二次电流、变比、极性、变比误差和角差。
● 直观显示三相电压、电流的矢量图,具有144种错误接线判别(三相三线48种、三相四线96种)功能,并用文字准确清晰描述错误信息。可以根据接线判别,给出相应的更正系数。
● 支持光电、手动、脉冲,三种方式进行电能表校验。
● 支持电度表走字试验,查处用户换铭牌和字轮的窃电手段。
● 可接条码扫描枪,直接扫描被测表的识别号及用户信息 。
● 可显示各相电压和电流的实时波形,用于判断电压和电流的质量是否良好。
● 可进行2~50次谐波的检测,显示各次谐波的含量或幅值、自动计算总谐波失真度,并通过直方图形式显示。
● 可以检测显示三相不平衡度。
● 可存贮10000条历史记录,通过U盘导出数据,或者通过通讯口上传到PC。
● 电流、电压、有功功率、有功电能准确度: 0.05级(A型)、0.1级(B型)。
● 提供电源适配器和电池供电二种模式,内置锂电池可连续工作8小时以上。
● 具有RS232、Usb Host、Usb Device、LAN接口、WiFi(选配)等多种通讯接口。
● 可选配内置微型打印机,现场打印测试数据。
注意事项:
(1)在对测量精度要求较高时,最好要用内部互感器进行测量。接电流互感器
时一定要严格保证电流互感器二次侧不开路。
(2)钳形互感器是高精密的测量互感器,一定要注意轻拿轻放,避免磕碰、摔
坏,否则会影响测试精度。钳形表切口面需保持干净、光洁,不要污染其它杂物,
以保证钳形表闭合良好。
(3)测试开始前请输入正确的设置参数,否则可能会造成数据结果偏差或错误。
(4)用钳形表卡一次铝排时,一定不要让钳形表切口铁芯碰到铝排,否则可能
发生危险,损坏钳形表及仪表。
(5)相位角的测量误差,在信号小的时候会增加。如果对相位角的测量精度较
高时,要保证电压信号要大于 10V,直接电流信号大于 0.05A,电流钳测量电流
信号大于 0.1A。电流钳的相位角误差会比电流直接输入大。
责任编辑:gt
