ESP32-S3芯片与ESP32及ESP32-S2比较好在哪里呢
今日头条
1100人已加入
今年三月就有消息传出乐鑫要发布ESP32-S3等四款芯片,但由于疫情和其它原因,到目前为止,官方是还没有给出确切的消息。面对迟迟未露面的ESP32-S3外界传闻特别多,我们先理理看性能都会有哪些提升吧:
都知道乐鑫一直是致力于前沿低功耗WIFI+蓝牙双模物联网解决方案的研发,也是智能家居、智能照明、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等物联网领域的核心通信芯片。ESP32-S3在原有ESP32基础上可以支持点RGB屏幕,解决了只能驱动MCU\SPI接口屏的问题。之前也有介绍过启明云端的WT32-SC01开发板,是一个点3.5寸SPI屏的开发板,如果ESP32-S3出来后,可以点RGB接口的屏,在屏幕尺寸方面选择性也大很多。
ESP32-S3不仅仅是多了支持RGB点屏接口,另外在定位及语音交互等功能方面适用于更高要求的AI人工智能场景,整体性能要优于目前的明星产品ESP32。还有一个相较于ESP32不同的是,蓝牙支持BLE5.0;
这里科普一下BLE5.0和BLE4.2的区别吧:
1、BLE5.0把目前的传输速度提高了2倍。 蓝牙4.2最大通讯速度为1Mbps,而蓝牙5.0通讯速度最高为2Mbps。更快的传输速度将在提升频谱和能量效率的同时,使数据传输速率加倍,大幅降低功耗,并且可以实现诸如音频等全新的更高吞吐量应用,单包数据由原来蓝牙4.0的20字节扩展到蓝牙4.2的256字节。这一改进,将使得蓝牙在医疗,健身,户外,体育等产品应用的体验更好。
2、传输距离提高了4倍;蓝牙5.0 标准的覆盖范围将是蓝牙4.2 的4 倍。
3、广播模式信息容量提高了8倍:其广播通信容量从蓝牙4.2的31Byte升级成为255Byte,增强的广播能力将带来更好的信标,以创建更多基于位置的室内定位服务和导航服务,无需配对和连线即可实现数据传输,室内定位的精度小于1米, 提升室内定位精确度功能。
4、功耗更低,且兼容老的蓝牙版本:为应对移动物联网的需求,其功耗更低,且兼容老的蓝牙版本。这对于穿戴医疗,户外设备,智慧出行,智能家居等行业,将有非常重大的意义。
     ESP32-S3芯片性能如此之高,到底何时发布呢,官方还没有做出任何回应,相信官方不会让我们等待太久,因为话题从三月到六月,然后到第三季度,眼看着Q3即将过去,相信Q4是一定会发布的!那么作为乐鑫国内最大代理商的启明云端公司也没闲着,做足准备,因为ESP32-S3芯片一发布,就得出配套的模块和开发板,方便第一时间让用户能快速适用于产品中,缩短产品的开发周期。
        ymf
