浅谈电瓶修复技术,热失控的原因是什么
分析电池热失控的原因:正极板采用低锑的专利合金,负极板采用铅钙系列合金。电池使用过几年以后,正极板的锑的成分迁移到负极板表面,降低了负极板析氢电位,导致负极板也容易出现析氢而失水。
由于电池有处在高温环境的工作条件,浮充电压没有跟随降低,也形成失水。
由于电池部分失水,改善了电池的氧循环通道,在高温状态,正极板析氧,负极板吸收形成氧复合发热,这样的恶性循环形成热失控而电池鼓胀。
严格的说,如果热失控电池达到塑料外壳开裂的状态,一般就放弃修理了。这样的电池既便打算在外壳上涂胶,堵塞漏气点,也难以用肉眼看到气密性。
这样,堵塞漏气的检验方法可以采用进水的方法检验气密性。但是,经过这样检验的气密性当时没有问题,可靠性没有保证,克服热失控的方法有多种。其中比较常用的是降低恒压值,而这个做法一般是以牺牲恒压为特点。降低恒压值,可以缓解热失控发生的概率。但是,会带来欠充电和充电恢复时间比较长的缺陷。
最好的方法还是采用逻辑控制,使充电电流不能够反升;同时,采用具有温度系数控制的恒压值,我通过这样的方法屡试不爽。
fqj
