LEDs
最近电视市场风起云涌,概念很多,热度不小,这跟行业有关。目前二线市场房市火热,很多人放弃北上广购房,而选择一线或二线购房,于是房子更大,可以配置更大的电视。而且现在新房普遍格局设计新颖,80平米房子也能放下65英寸电视,因此大屏电视愈发受到欢迎。
那么,面对OLED,Mini LED,8K,激光多种电视,我们该如何选呢?
首先,我们还是说说传统LED背光电视,目前比较有代表性的就是TCL、索尼、LG等等。其色彩上通过量子点技术、nanocell等都有加强,具有棋盘式分区背光,提供更好的HDR效果,售价3500到8000元不等,是最传统的电视产品。
其中索尼、LG还开发了120Hz 4K屏电视,并且支持HGIG模式(HDR Gaming Interest Group),对游戏支持更好。所以现在想配合PS5玩游戏,基本就是索尼或者LG的HDMI 2.1新品了。
而国内电视厂商暂时还不支持HGIG这个模式,大多数也不是HDMI 2.1,所以主要还是普通4K 60帧游戏,以及看精彩的视频内容。
OLED现在受到了很多挑战,价格不菲,并且使用一段时间后,可能存在烧屏现象,但这个现象并不容易出现,原因是现在大家看电视强度没有这么高。如果你用50%亮度,每天收看4小时,可能1200天后,画面还是不错的,只会有轻微的印记。
举例来说,以这款小米的12999元的65英寸OLED为例,能提供靓丽的色彩,4K 120Hz,确实不错。唯一的不足,可能就是按照上图的场景图,想达到这样震撼效果,是需要75英寸的。但65英寸OLED已经不便宜,75英寸则更贵。所以,表面看OLED电视的问题是贵,寿命问题,实际上还是大屏幕版太贵了。
再看看Mini LED,现在的一款就是TCL雷鸟的75R635C,到手价7999元,一个方面就已经超过OLED,就是屏幕更大,同时控光比以往的分区背光、智能控光电视细密很多。
具体来说,雷鸟这款Mini LED电视有3840个LED灯珠,16个一区,就是240个分区,控光更细腻,明暗对比更好。当然这是针对传统的LED背光电视来说,跟像素级控光的OLED比,还差不少,但已经有所接近。
其优点是寿命长,比起OLED的有机发光二极管,LED背光和液晶屏的组合,寿命是更好的。
Mini LED的缺点是功耗高,如果都开到最亮,当然这是不太现实的,但要考虑到有人这么操作,其功耗设定为480W,可见还是不低的。当然OLED电视功耗也不低,65英寸版275W,那么75英寸版就更高了(不过75英寸版太贵,基本市场不大)。
可以看出,Mini LED电视的优点就是相对便宜,75英寸,华丽画质,高色域,当然我们平时顶多也就开个65%亮度,就很不错了。
第三个看看8K电视,现在有两种跟8K沾边的电视,一种是荣耀智慧屏这种,屏幕分辨率是4K的,但芯片支持8K 30帧解码,也可以播放8K文件。另一种,就是屏幕也是8K分辨率,当然也支持8K解码的,我们主要说这一种。
不得不说,65英寸配置8K屏幕,其实还是有点小,最好75英寸,以及以上,当然8K电视家里估计也是大房子,相得益彰吧。
我们看到创维的8K电视卖到4.3万元,75英寸版,三星的65英寸版8K电视卖到19000元,都不便宜,可见8K电视还会很贵的。
虽然屏幕分辨率是8K,但背后还是传统的LED背光,因此那些分区背光啥的其实还得提,三星就提了一句,支持全阵列背光,智能控光技术。但创维这款就没提,还是有些不足的,虽然分辨率是8K了,但控光效果也不能少啊,谁让你是LED背光呢。
当然,创维也有优势,75英寸,物理上就是8K分辨率,7680x4320分辨率,这是铁一样的事实啊,一招鲜,吃遍天就行了。
但评价君觉得8K还是稍微早了一些,比如片源问题,现在4K片源很普遍,买个40元会员,一个月能看海量4K内容,但8K的片源还比较少,并且你家网速也要快,路由器需要是WiFi 6,电视当然也都是了。下图是朋友家的宽带,你家速度有这么快吗?
因此,现在花2万或4万,看极少的8K视频,或者看4K增强到8K,这样值得吗?此外,8K电视最大功率75英寸达到600W,65英寸也有近300W,并不低啊。
最后我们看看激光电视,其实际上也是投影机的一种,采用特别的反射屏幕,超短焦反射镜头,同时采用激光光源,配置了电视一样的智能系统,因此确实也是电视。
激光电视现在普遍是4K分辨率,色彩上也不错,色域高,缺点就是亮度不足,毕竟激光光源打亮100英寸的屏幕,亮度上还是有限的。
激光电视的优点是护眼和相对便宜,其是实现100英寸电视最便宜的方式,比如红米的98英寸电视,价格还要19999元呢,而极米等一些品牌的4K 100英寸电视,只要17999元,价格更低。
但是有个问题,就是散热问题,如果想达到更高亮度,更大屏幕,那么就要散发更多热量,风扇就更吵闹,如果你用安静模式,节能模式等等,屏幕亮度又不够,是一个两难的问题。激光电视也是这几类电视中唯一需要散热风扇的产品。
此外就是亮度问题,屏幕越大,亮度越暗,采光好阳光直射的时候要加窗帘,也是不容易。
同时,激光电视还有个问题,就是安装好后,最好不用动主机,否则再次对准有点难度。评价君觉得可以用笔画上框框,一旦移动了,找位置放回来就好,总之是有难度的。
激光电视的寿命不好说,只要你不开最亮的话,每天时间不多的话,做好散热的话,看上几年也是可以,但几年后亮度肯定有所衰减(这个几年,可能还是要根据各家差异,使用情况来定)。
此外,激光电视的光束对孩子是一个潜在的危险,所以现在激光电视也有一些传感器,当人靠近时自动降低亮度。总体来说,如果家里小孩很调皮,建议还是不要选激光电视了,一来有潜在的风险,二来孩子给挪动了之后,也是不好调整回去的。
有人会说,激光电视漫反射,不伤眼啊,确实如此,但传统电视也不是不可改变。比如说我们选一个传统LED背光电视,给孩子看时候,可以这样……
1,选择4K片源,佩奇那种很好,背景简单,颜色简单的,如果是电影,则要缩短观看时间。
2,降低亮度,到电视依然提供DC调光的底线。因为是直射的,所以我们应该降低屏幕亮度,必要时候可以拉薄窗帘降低环境光。有的电视是混合调光,因此如果降低亮度到PWM调光就不值当了,可以降到DC调光下限边缘。对于荣耀智慧屏等全程DC调光的,降低亮度到30-40%就好。
3,控制观看距离,夜晚增加环境光,比如点亮室内灯具,尽量让屋内的照度高一些,没有灯具直射屏幕,毕竟电视屏幕亮度可不低。
这样基本就可以了。
当然,你说要画质,突然又跟我谈护眼,这是个矛盾,但也不矛盾,这是家庭不同成员的需求,成年人要画质,对孩子来说,就是要护眼。
综上所述,评价君比较看好普通LED背光,以及Mini LED背光电视,能在画质和性能之间获得一个比较好的平衡,既可以调节到孩子适合的画质,又可以给大人带来强大的视听享受,价格也可以接受,很容易实现75英寸大屏。
那么,你更看好谁呢?
责编AJX
