mophie推出了新的Powerstations来满足有线和无线需求
1.2w人已加入
仅仅在上个月,mophie推出了新的Powerstations来满足有线和无线需求,但现在又回来了,这是一套全无线,几乎所有无线以及有关Apple移动产品的新产品。3合1、2合1和多合一无线充电器提供了Apple尚未提供的产品,同时为iPhone,Apple Watch和AirPods充电。
至少根据谣言,苹果的AirPower可能仍然以一种或另一种形式出现,但是直到那天,第三方配件制造商仍然可以享受填补空白的能力。特别是三合一无线支架可以一次性支持所有三个。另一方面,如果您仅使用iPhone和Apple Watch时就很好了,那么更便宜的2合1无线充电座可能是一个更实用的选择。
两者都可提供7.5W的功率,并且可以通过最大3.5毫米厚的iPhone外壳充电。2合1充电器确实有一个额外的USB-A端口,可用于为其他物品充电。也可以根据需要卸下iPhone支架,以便随身携带充电器。
但是,对于更便携的解决方案,您可能希望将Powerstation变成一体。考虑到较小的表面积,您可能无法同时为所有设备进行无线充电,但它确实支持该设备以及专用的Apple Watch充电器。额外的USB-C端口还可以一次为最多四个设备充电。
这三种新的mophie无线充电解决方案现在都可以在mophie和Apple商店中使用。该3合1无线充电座为$ 139.95零售,而2合1模型唯一无二$ 99.95。8000 mAh 动力站多合一的售价也为139.95美元。
责任编辑:lq
