主流的微前端的实现库原理及其用法
1.2w人已加入
本文对微前端的概念和场景进行科普,介绍一些主流的微前端的实现库及其用法,并讲解部分这些库的原理和实践知识。
一、微前端
在项目迭代中,随着业务的发展壮大,项目的功能模块通常也会越来越多。可能原来所有的代码模块都在一个仓库里,由一个团队负责。但随着功能模块越来越多,一个团队可能负责不过来,需要多个团队来专门维护不同的模块。相应的代码也会被拆到多个仓库里,并且各模块能独立开发、部署更新。通常虽然项目被拆成了多个模块,但为了维持整体统一性以及用户体验,各模块依然都会挂在统一的入口下。
上面所述场景就是典型的微前端场景,类似于后端的微服务架构,它将web应用由单一的单体应用转变为多个小型前端应用聚合为一的应用。
通常,要实现上面类似的需求,我们很容易会想到使用iframe的方式来实现。在入口框架中用iframe来显示子模块的页面,切换子模块时,iframe也跟着切换成对应子模块页面的url。
虽然iframe是比较容易实现的,但通常也会有一些问题:
显示区域受限制,比如子项目中显示弹窗蒙层时,蒙层只会覆盖iframe区域,无法覆盖整个页面,内容也无法真正居中。
页面浏览记录无法自动被记录,刷新页面后iframe又自动回到首页。
全局上下文完全隔离,变量不共享,页面间通信比较麻烦,比如子项目与主题框架、子项目之间通信等,只能采用postMessage方式。
速度较慢,每次进入子应用时都要重建整个上下文。
上面所列问题,有些可以解决,有些甚至都没法或者很难解决。总的来说,iframe是一个比较快捷的方案,但不是最好的方案,会对体验有很多限制。如果强行打各种patch,复杂度又上来了,最后可能得不偿失。
二、single-spa
刚才我们讲了iframe实现微前端的一些弊端,主要原因就是这些应用还是在各自独立的页面内,这就导致了一些天然的限制。而single-spa微前端方案结合了MPA和SPA的优势,可以在单个页面内集成多个应用,并且是技术栈无关的。
Web应用
如上图就是采用single-spa实现微前端的整体流程:
资源模块加载器:用来加载子项目初始化资源。我们将子项目的入口js构建成umd格式,然后使用模块加载器远程加载,通常会使用SystemJs(不是必须)通用模块加载器来进行加载。
子应用资源配置表:用来记录各个子应用的入口资源url信息,以便在切换不同子应用时使用模块加载器去远程加载。因为每次子应用更新后入口资源的hash通常会变化,所以需要服务端定时去更新该配置表,以便框架能及时加载子应用最新的资源。
注意:single-spa本身是不支持子应用资源列表的,每个子应用只能将自己所有初始化资源打包到一个入口js中。如果子应用初始化资源有多个文件(可以通过webpack-manifest-plugin生成应用初始化资源清单),就需要按照上述方式来添加额外处理。
1、框架入口
{ “imports”: { “app1”: “http://localhost:8081/js/app.js”, “app2”: “http://localhost:8082/js/app.js”, “single-spa”: “https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/single-spa/4.3.7/system/single-spa.min.js”, “vue”: “https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue@2.6.10/dist/vue.js”, “vue-router”: “https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue-router@3.0.7/dist/vue-router.min.js”, “vuex”: “https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/vuex/3.1.2/vuex.min.js” } }location.pathname.startsWith(‘/app2’) ) // 启动 singleSpa.start(); }) })()
为了简单展示,上述只是框架入口html的一个简单demo,并没有解析子应用资源配置表来加载相应资源。在入口中我们注册了子应用,并确定了子应用的激活时机。
子应用资源配置表是完全自定义的,只要入口加载器这边按照约定的规范来解析加载资源,并按照single-spa的生命周期钩子来处理好这些资源的挂载。
我们还可以将一些公共的资源库资源库(如上vue、vue-router等)抽取到入口中,这样各个子应用不需要再包含这些库文件了,可以减小资源文件大小,提升加载速度。子应用中构建时要外置这些库,比如用webpack构建时如下:
externals: [‘vue’, ‘vue-router’, ‘vuex’]
2、子应用入口
import ‘。/set-public-path’ import Vue from ‘vue’ import App from ‘。/App.vue’ import router from ‘。/router’ import singleSpaVue from ‘single-spa-vue’ Vue.config.productionTip = false if (process.env.NODE_ENV === ‘development’) { // 开发环境直接渲染 new Vue({ router, render: h =》 h(App) }).$mount(‘#app’) } const vueLifecycles = singleSpaVue({ Vue, appOptions: { render: (h) =》 h(App), router } }) export const bootstrap = vueLifecycles.bootstrap export const mount = vueLifecycles.mount export const unmount = vueLifecycles.unmount
如上我们的子应用是vue开发的,需要用single-spa-vue来包装下,然后导出生命周期的钩子函数。为了方便开发,我们可以判断下运行环境,如果是开发环境的话,就直接渲染到页面上。
set-public-path.js
细心的同学就会注意到,子应用代码中运行了set-public-path.js。那么这个文件是干嘛用的呢?先来看下:
import { setPublicPath } from ‘systemjs-webpack-interop’ setPublicPath(‘app1’, 2)
从名字也能看出,systemjs-webpack-interop是针对在systemjs中使用webpack构建的bundle的场景的。众所周知,webpack构建代码时,可以通过output.publicPath选项指定要加载资源的url前缀,这在传统的spa中不会有问题,但在single-spa的页面中可能会有问题。比如output.publicPath: ‘/xx’的情况,webpack会认为异步资源加载的url域名为当前页面的域名,这在传统spa中不会有问题,但在single-spa的场景下异步资源就会加载失败,因为子应用的异步资源与框架页面的url域名并不是一样的。所以需要各个子应用自行在入口中执行上述代码,这会设置子应用的异步资源url前缀与子应用的入口js一致,这样加载的路径就不会错误了。
setPublicPath代码如下:
export function setPublicPath(systemjsModuleName, rootDirectoryLevel) { if (!rootDirectoryLevel) { rootDirectoryLevel = 1; } if ( typeof systemjsModuleName !== “string” || systemjsModuleName.trim().length === 0 ) { throw Error( “systemjs-webpack-interop: setPublicPath(systemjsModuleName) must be called with a non-empty string ‘systemjsModuleName’” ); } if ( typeof rootDirectoryLevel !== “number” || rootDirectoryLevel 《= 0 || !Number.isInteger(rootDirectoryLevel) ) { throw Error( “systemjs-webpack-interop: setPublicPath(systemjsModuleName, rootDirectoryLevel) must be called with a positive integer ‘rootDirectoryLevel’” ); } let moduleUrl; try { moduleUrl = window.System.resolve(systemjsModuleName); if (!moduleUrl) { throw Error() } } catch (err) { throw Error( “systemjs-webpack-interop: There is no such module ‘” + systemjsModuleName + “’ in the SystemJS registry. Did you misspell the name of your module?” ); } __webpack_public_path__ = resolveDirectory(moduleUrl, rootDirectoryLevel); } function resolveDirectory(urlString, rootDirectoryLevel) { const url = new URL(urlString); const pathname = new URL(urlString).pathname; let numDirsProcessed = 0, index = pathname.length; while (numDirsProcessed !== rootDirectoryLevel && index 》= 0) { const char = pathname[--index]; if (char === “/”) { numDirsProcessed++; } } if (numDirsProcessed !== rootDirectoryLevel) { throw Error( “systemjs-webpack-interop: rootDirectoryLevel (” + rootDirectoryLevel + “) is greater than the number of directories (” + numDirsProcessed + “) in the URL path ” + fullUrl ); } url.pathname = url.pathname.slice(0, index + 1); return url.href; }
三、single-spa的不足
如上面提到过,如果子应用初始化资源有多个文件(比如通常我们会将css、npm模块抽离成一个单独的文件),那么我们就要自行维护一个子应用资源列表并做一些额外处理,这个工作往往也是比较繁琐的;
将多个子应用都集成在一个页面中,css和js都是很有可能产生冲突的。虽然我们可以制定规范,比如各子项目使用唯一地命名前缀等,但这种人为约定往往又是不那么靠谱。对于css,我们还可以在构建时使用一些工具自动添加前缀,这样可以比较靠谱的避免冲突;对于js来说,比较靠谱的方式可能就是人为制造沙箱,让子应用的js都运行在各自的沙箱中,但这实现起来就比较复杂了。
四、qiankun
其实,已经有个基于single-spa的开源库qiankun已经帮我们解决了上面提到的问题,其有如下特征:
解析子应用入口时,不是解析的js文件,二是直接解析子应用的html文件。就算子应用更新了,其入口html文件的url始终不会变,并且完整的包含了所有的初始化资源url,所以不用再自行维护子应用的资源列表了。
子应用挂载时,会自动进行一些特殊处理,可以确保子应用所有的资源dom(包括js添加的style标签等)都集中在子应用根节点dom下。子应用卸载时,对应的整个dom都移除了,这样也就避免了样式冲突。
提供了js沙箱,子应用挂载时,会对全局window对象代理、对全局事件监听进行劫持等,确保各子应用都运行在自己的沙箱内,这样也就避免了js冲突。
包含多个spa应用的demo
子应用 dom 结构如下
当然,在前端越来越庞大复杂的场景中,微前端方案也不是银弹,但确是值得探索实践的方向。
五、参考文献
single-spa
qiankun
可能是你见过最完善的微前端解决方案
编辑:hfy
