PCB制造自动化应该如何满足当今的需求
为了跟上当今技术的需求,PCB组装商一直在寻找新的更好的方法来改进其制造技术。我们将在这里了解PCB制造中的一些自动化基础知识,然后再展望下一步。
PCB制造中自动化的好处
尽管电子产品的尺寸不断缩小以满足物联网设备等不断发展的技术的需求,但对它们的需求却以惊人的速度增长。这不仅意味着满足这些需求的PCB制造需求正在增长,而且测试或伴随这些技术的扩展工业系统也随之增长。例如,市场上每款新的消费类IoT医疗设备都需要相关的测试和制造设备,或者大型医院系统。
为了在这些市场中对不断增长的PCB需求保持领先地位,PCBA合同制造商一直在寻找简化和更新其制造工艺的新方法。一种方法是增加用于制造的自动化量。在起步阶段,PCB制造是手动操作,但是那些日子已经过去了。如果没有自动化的组装过程,今天的小巧紧凑的PCB就无法批量生产,而这种自动化带来了很多好处:
降低成本:自动化的使用减少了所需的手动组装量,从而降低了人工成本。
组装时间更短:自动化组装的速度比手动组装快得多。
消除手工装配错误:手工装配会将人为错误引入流程中,由于人为错误的随机性,可能更难定位。
更高的质量:自动化的装配机专为重复性和精致的任务而设计,其质量要高于体力劳动。
小型化:某些电子组装非常小,以至于不再需要手动可靠地完成,而需要自动化的组装过程。
自动化的制造系统可以对零件进行分类和分散,放置零件,施加密封剂,进行测试以及包装组装好的产品。您可能会对本地CM用于构建PCB的自动化程度感到惊讶。
PCB制造自动化还有比您可能意识到的更多的东西
PCB制造中可以使用的自动化程度越高,组装速度就越快,这将减少您的最终成本。自动化通常会让人想到组装机器人,这是PCB制造的关键方面,但是您的CM所使用的不仅仅是传统的机器人服务。从PCB组装开始,以下是CM使用的一些自动化系统:
用于组件和PCBA识别的标记和标签系统。
用于将零件放置在板上的拾放机。
用于放置零件的焊接系统,包括回流炉和波峰焊系统。
自动布线机,用于将单个电路板从面板中分离出来。
除了这些传统的组装系统之外,还存在用于在制造过程中和制造后测试PCB的自动化系统:
用于对板进行视觉检查的光学和X射线系统。
在线测试系统,用于验证PCB各个网络连接的制造完整性。
飞针测试系统还用于验证PCB的制造完整性。
功能测试  可自动测试组装好的PCB的全部功能。
在考虑自动化制造系统时,通常也不会考虑PCB制造的另一个方面。制造工厂需要将材料移入并将组装好的板移出。手动移动和跟踪这么多的物料将需要大量人工,并且通常使用以下系统自动进行:
在整个制造过程中用于运输材料和板材的输送机。
条形码读取器,用于在工厂内处理和跟踪组件和板。
组件交付系统,为拾取和放置机器提供组件。
一旦完成,用于密封和分配最终PCB产品的包装系统。
如您所见,合同制造商的设施中正在使用许多自动化功能。PCB技术将继续发展,但是,为了跟上这些进步,您的CM将继续寻找和评估进一步改善自动化制造过程的新方法。
PCB制造技术的进步
为了提高性能并使更多的电子产品采用更小的封装,PCB制造技术将继续发展。现在正在考虑将迹线和空间宽度减小到100万密耳,同时考虑新材料,这些材料可能具有目前可用的更好的电气和温度性能特性。
组装根据这些新规范制造的板将需要增强的组装自动化功能,以将零件放置在更严格的公差范围内。还有一些新的测试技术可以用来提高PCB的测试覆盖率。
