如何判断步进电机是不是失步
1.2w人已加入
  假定你供认你机床的步进电机是不是失步,你能够按以下办法进行查看。
  先阐明一下失步这个词。通常的电机都是三相六拍、五相十拍这两种。咱们是不是留神到了,三相六拍的操控器有三只LED,五相十拍的有五只LED。
  三相:电机三组绕阻,也就三条线。六拍:三只LED,循环了两次才回到开端情况。三相的的三只LED灯每闪耀一只,步进电机也就步进了0.1丝,轮换着闪耀两圈也即是0.6丝。
  通常电机失步都是短少了其间一相或许两相,也即是说有一只的线路坏了(至所以电机仍是操控器坏就要查了)。这时分咱们能够让电机单步地施行,也即是每步以0.1丝跋涉,每走一步咱们都用手去摇晃一下电机,看看是不是在判定情况。假定哪只LED亮的时分而电机没在判定情况就哪条线路有疑问,你能够查遍跟这条线路有有关的。
  先从机床下手:
  关掉悉数电源,拆开机床跟操控器相连的接口,找出这三条线,再找出那条24V的电源线。将万用表打至电阻遏,将这三条跟24V线逐个对量。正常情况下应当有8.5欧姆分配的电阻,也有的电机电阻有巨细的,总归哪条线假定电阻跟别的的不对的。就那条线有或许有疑问了。
  假定电机方面查看的效果都是对的,你就要用一样的办法去查看操控器方面的。
  假定查看的效果是电机有疑问,就沿着你查看出的这条线去查看电机。假定你比照走运,是线断了话,接上就能够了,不走运的话就得换电机了。
  假定是操控器方面的疑问,你也沿着查看出的这条线一神往上查。就能够知道了。
