变频器的负载特性说明
工业控制
1104人已加入
  变频器的精确挑选关于操控体系的正常作业对错常要害的。挑选变频器时有必要要充沛了解变频器所驱动的负载特性。咱们在实习中常将出产机械分为三品种型: 恒转矩负载、恒功率负载和风机、水泵负载。
  1、恒转矩负载
  负载转矩TL与转速n无关,任何转速下TL总坚持安稳或根柢安稳。例如传送带、拌和机,揉捏机等抵触类负载以及吊车、跋涉机等位能负载都归于恒转矩负载。变频器拖动恒转矩性质的负载时,低速下的转矩要满意大,而且有满意的过载才调。假定需求在低速下稳速作业,应当思考规范异步电动机的散热才调,防止电动机的温升过高。
  2、功率负载
  机床主轴和轧机、造纸机、塑料薄膜出产线中的卷取机、开卷机等恳求的转矩,大体与转速成反比,这即是所谓的恒功率负载。负载的恒功率性质应当是就必定的速度改动计划而言的。当速度很低时,受机械强度的绑缚,TL 不或许无限增大,在低速下改动为恒转矩性质。负载的恒功率区和恒转矩区对传动计划的挑选有很大的影响。电动机在恒磁通调速时,最大容许输出转矩不变,归于恒转矩调速;而在弱磁调速时,最大容许输出转矩与速度成反比,归于恒功率调速。假定电动机的恒转矩和恒功率调速的计划与负载的恒转矩和恒功率计划相共一同,即所谓“匹配”的状况下,电动机的容量和变频器的容量均最小。
  3、平方转距负载
  在各种风机、水泵、油泵中,随叶轮的翻滚,空气或液体在必定的速度计划内所发作的阻力大致与速度n的2次方成正比。跟着转速的减小,转矩按转速的2 次方减小。这种负载所需的功率与速度的3 次方成正比。当所需风量、流量减小时,运用变频器经过调速的方法来调度风量、流量,能够大凹凸地节省电能。因为高速时所需功率随转速添加过快,与速度的三次方成正比,所以一般不该使风机、泵类负载超工频作业。
