lm324比照器的应用电路
1.2w人已加入
  lm324比照器运用电路图如下:
  当去掉运放的反响电阻时,或许说反响电阻趋于无量大时(即开环状况),理论上以为运放的开环拓展倍数也为无量大(实习上是很大,如LM324 运铺开环拓展倍数为 100dB,既 10万倍)。此刻运放便构成一个电压比照器,其输出如不是高电平(V+),即是低电平(V-或接地)。当正输入端电压高于负输入端电压时,运放输出低电平。
  LM324
  附图中运用两个运放构成一个电压上下限比照器,电阻R1、R1?构成分压电路,为运放A1 设定比照电平U1;电阻R2、R2?构成分压电路,为运放A2 设定比照电平U2。输入电压U1一同加到A1 的正输入端和A2 的负输入端之间,当Ui 》U1 时,运放A1 输出高电平;当Ui<U2,则当输入电压Ui越出[U2,U1]区间计划时,LED点亮,这即是一个电压双限指示器。若挑选U2 》 U1,则当输入电压在[U2,U1]区间计划时,LED点亮,这是一个“窗口”电压指示器。此电路与各类传感器协作运用,稍加变通,便可用于各种物理量的双限查看、短路、断路报警等。
