并购HDMI接口缔造者,ADI将缔造怎样的音视频接口技术?
接口/总线/驱动
1116人已加入
相对于年内对美信(Maxim)创历史的重磅并购,全球高性能模拟技术领先提供商ADI公司近日宣布完成对INVECAS高清多媒体接口(HDMI)业务的收购,显得有点波澜不惊。不过考虑到HDMI技术在各种商业、专业、消费电子和汽车视频应用领域具有非常高的需求,ADI的这笔收购还是具有重要意义——此次收购将为ADI带来完整的音频和视频解决方案,以满足企业和消费电子市场日益增长的需求。通过收购INVECAS的HDMI业务,ADI能够为客户的整个生产过程提供更加全面的解决方案——从芯片到认证再到最终产品。
音视频接口“霸主”HDMI的前世今生
特别是考虑到INVECAS HDMI技术团队在该领域拥有的历史和地位,这笔收购的意义就很显著——其前身是1995年成立的半导体公司Silicon Image,HDMI技术就是这家公司率先创建的。作为一家专注于为数字传输提供数字接口的半导体公司,基于其专有的多层串行链路(MSL)技术,它致力于推动HDMI、DVI和Serial ATA(SATA)三大标准。本世纪初,随着消费电子行业加快从模拟向数字的转变,HDMI快速成为HDTV连接的关键标准。该标准主要基于Silicon Image的T_MDS技术,并与Silicon Image之前开发的DVI标准完全后向兼容。从2005年开始HDMI/DVI电视市场就快速增长,到2007年全球各类HDMI/DVI电视就已经接近8,000万台。
与DVI标准所不同的是,HDMI可将高清晰度视频和多声道音频数据结合至单一数字接口,只需要单一线缆就可以统一传送清晰高质的音频和视频内容,减少了家庭娱乐设备的连接线缆。同时它具备宽带无压缩视频传输的能力,可以传输未经压缩的数字视频和音频内容。对于大小、分辨率和格式不一致的音视频数据,HDMI系统还可以自动设定最有效的格式来显示和播放数字内容。此外,HDMI还允许用户利用电视遥控器控制所有的HDMI设备,支持“一键播放”等高级功能。
HDMI的最大优势在于提供了高清晰度数字内容保护(HDCP),这对于在欧美市场销售HDTV、DVD和STB等产品的制造商非常重要,因为美国和国际标准正在逐步要求在这几类产品中采用HDMI标准。比如DVD拷贝控制协会授权HDCP为用于保护数字内容的唯一数字输出方式,而且该协会还要求DVD全部采用HDMI标准;美国联邦通信协会(FCC)的数字电缆“即插即用”规定则要求数字电视和高清晰度机顶盒均必须采用HDMI标准,并规定数字电子设备只能采用HDMI或DVI作为基带数字接口,以防止内容未经授权的转发。
技术演进打造“地表最强”的音视频接口
为此,HDMI标准算是占尽“天时地利人和”,迅速演变为全球最重要、也是最普遍的音视频接口。Silicon Image的HDMI接口技术后来在多次并购后转入到专门提供嵌入式软件和系统级解决方案的INVECAS公司旗下,而ADI无疑是这一串收购动作中最具影响力的一家半导体公司。
HDMI标准推行以来,ADI公司本身也是这个标准的重要参与者和推动者,早期发布的HDMI 1.4发送器ADV7541、HDMI交叉点收发器ADV7625/6/7和业界首款集成了CEC(消费电子控制)控制器和模拟接口的深色 HDMI接收器ADV7604等等,在业界各种音视频消费电子设备中都有着丰富的应用。
此次收购必将巩固ADI在HDMI标准机构中的核心地位,助推HDMI连接技术的未来演进,如HDMI 2.1功能组合和低功耗特性。此外,ADI还将具备认证和合规能力,以确保在客户的整个HDMI开发周期中(从概念形成到认证和产品发布)为其提供各种支持。考虑到随着行业的不断发展以及HDMI 2.1的问世,8K和10K视频、增强音频回传、可变刷新率等应用将变得越来越常见,这桩收购无疑具有更重要的意义。
在CES2020上,INVECAS就展示了搭载HDCP 2.3、适用于HDMI 2.1的芯片和IP解决方案,同时演示联合三星QLED 8K缔造的8K 60Hz家庭影院体验。
图1. CES2020上展示的HDMI 2.1的8K视频机顶盒
INVECAS在2019年发布了三款支持8K 60Hz超高清(UHD)视频的新IC,可超清晰传输最佳图像以及4K 120Hz UHD视频,可实现游戏和体育运动等高动态内容的清晰、流畅移动传输。其中INV4789端口处理器IC是电视设计的理想之选,INV4788发射器IC适用于机顶盒和媒体播放器应用,而INV4781开关IC可配置用于AVR和条形音响设计。这些IC主要功能包括:HDMI 2.1规范中所述及的8K 50/60Hz和4K 100/120Hz;增强型音频回传通道(eARC);支持自动低延迟模式(ALLM)和可变更新率(VRR)模式;支持静态和动态HDR,可扩展动态范围和支持宽色域;HDCP 2.3优质内容保护。使用这些先进的端口处理器解决方案INV4789的数字电视制造商现能够为消费者提供8K 60Hz和4K 120Hz极致家庭影院体验,用于畅享好莱坞大片、电视转播、体育运动、游戏等等。INV4781为A/V接收器和条形音响提供先进的最新优质音频和视频内容切换。
强强结合下,广泛的HDMI产品应用倍受期待
作为业界首个支持非压缩全数字音频/视频的接口,HDMI是高清电视、蓝光播放器、计算机和许多其他视频设备所使用的一种标准线缆。HDMI线缆和接口易于使用,采用与USB类似的简单即插即用连接方式,无需进行针脚对齐便可实现连接。HDMI接口的版本也已经历更新换代,从最早的HDMI1.0到HDMI 2.0,直至支持48Gbps带宽的HDMI 2.1,画质亦从1080p跃升至10K!
图2. 结合ADI公司iCoupler隔离技术,HDMI在工业领域的视频传输中也发挥着关键作用。
随着HDMI®输出变得无处不在,许多专业、消费电子和汽车视频应用中对HDMI/DVI变送器的需求始终居高不下。ADI一直以来提供HDMI多样化的解决方案,提供汽车应用认证、低功耗和小型封装(3.4 mm × 3.4 mm WLCSP封装)等竞争优势,ADI的HDMI/DVI发送器系列产品可用于转换各种格式,例如将HDMI、MIPI和TTL转换为HDMI视频数据,典型应用包括机顶盒、视频分配和数字摄像头。
此外,ADI将通过更广泛的功能组合和更低的功耗进一步扩大产品的受众,从而使这些技术被更多人采用。通过收购INVECAS HDMI业务,ADI扩展了其传感技术和解决方案组合,从而增强了人机交互体验。与公司的专业技术知识相结合时,各种技术组合所支持的新应用和动态用户接口将使设备能够以开创性方式与世界交互,这些创新旨在解决日益增长的沉浸式体验需求。我们不妨期待ADI携HDMI及传统视频总线上的优势,以及结合其更多技术组合(例如ADI引以为傲的iCoupler隔离技术)未来的表现。
