直流互感器的工作原理图
1.2w人已加入
  直流互感器的作业原理便是丰满电抗器的原理。其一次绕组恰当于丰满电抗器的直流操控绕组,而二次绕组则恰当于沟通绕组。
  加图122—1(a)所示,铁心上一次绕组N1经过直流电流I1,而二次绕组N2接沟通电压U2。则当改动电流I1时,因为铁心中磁导率的改动,绕组N2的总阻抗改动,然后改动了取自沟通网路的电流I2。这是直流互感器的根柢原理。
  直流
  可是这么的构造还纷歧样于直流互感器,因为沟通电流I2仅在一个半波周期的时刻内与被丈量的直流电流Il成份额。
  一般直流互感器用两个一样的铁心(A、B),铁心上的一次和二次绕组的结法为,在沟通电压D2的一个半波周期内,一个铁心中的直流磁通与沟通磁通方向一样,另一个铁心中交、直流磁公例反向;不才个半波周期内两铁心中磁通效果相反,见图122—1(b)、(c)。两个铁心轮换作业,直流互感器在悉数周期接连作业,且因为沟通绕组的相反联合,两个一次直流绕组中沟通电势相反,彼此抵消了。
  直流互感器二次电流I2,能够用直接接在二次回路的电磁式电流表丈量。但二次电流常用桥式固体整流器整流,则可用隘电式有等距刻度的电流表丈量,活络度高而损耗小。
  直流互感器有串联、并联两种根柢线路。串联线路还能够在二次侧加基地沟通互感器,然后整流,使之具有二级电流比,便于丈量大电流。图122—2为BLZ型直流电流互感器外形。
  防磁抵偿式直流互感器是选用串联反接线路,在添加的铁心上,加防磁抵偿绕组。
