热继电器构造_热继电器选用
1.2w人已加入
  热继电器便是运用电流的热效应作业的维护电器,在电气操控线路中首要用于电动机的过载维护。热继电器依据过载电流的巨细主动调整动作时间,过载电流大,热继电器动作时间较短;过载电流小,热继电器动作时间较长;而在正常额外电流时,热继电器长时间坚持无动作。
  热继电器构造
  热继电器由加热元件、双金属片、触头体系等构成,其间双金属片是要害的丈量元件。双金属片由两种热胀大系数纷歧样的金属经过机械碾压构成一体,热胀大系数大的一侧称为主动层,小的一侧称为被逼层。双金属片受热后发作热胀大,但因为两层金属的热胀大系数纷歧样,且两层金属又严密地联络在一同,致使双金属片向被逼层一侧曲折,因受热而曲折的双金属片发作的机械力就股动动触头发作分断电路的动作。
  热继电器原理图中加热元件13串接在电动机定子绕组中,电动机绕组电流即为流过加热元件的电流。
  电动机正常作业时,热元件发作的热量虽能使双金属片2曲折,但短少以使热继电器动作,只需当电动机过载时,加热元件发作很多热量使双金属片曲折位移增大然后推进导板3左移,经过抵偿双金属片14与簧片9将动触头连杆5和静触头4分隔。
  动触头连杆5和静触头4是热继电器串接于触摸器电气操控线路中的常闭触头,一旦两触头分隔,就使触摸器线圈断电,再经过触摸器的常开主触头断开电动机的电源,使电动机取得维护。热继电器各部件图形文字符号见图。
热继电器
热继电器
  热继电器选用
  具有断相维护才调的热继电器可以在三相中的恣意一相或两相断电时动作,主动堵截电气操控线路中触摸器的线圈,然后使主电路中的主触头断开,使电动机取得断相维护。
  电动机断相作业是电动机焚毁的首要要素。星形接法电动机绕组的过载维护选用三相构造热继电器即可;而关于三角形接法的电动机,断相时在电动机内部绕组中,电流较大的一相绕组的相电流将跨过额外相电流,因为热继电器加热元件串接在电源进线方位,所以不会动作,致使电动机绕组因过热而焚毁,因而有必要用带断相维护的热继电器。
  热继电器加热元件的额外电流按被维护电动机的额外电流选用,即加热元件的额外电流应挨近或略大于电动机额外电流。关于星形接法的电动机选用两相构造的热继电器,而关于三角形接法的电动机则选用三相构造或三相构造带断相维护的热继电器。
