单相电动机的结构及原理说明
1.2w人已加入
  单相电动机构造与笼形三相异步电动机类似。由定子和笼形转子构成,定子上有两个绕组,别离是主绕组(丁作绕组)和副绕组(主张绕组)。要使单相异步电动机能正常主张,有必要要有一个空间相差900电视点的副绕组参加主张。在定子绕组中,主绕组与副绕组在定子中摆放相隔900电视点的相位差,在主副绕组一同通电时,才调构成旋转磁场。当主绕组经过单相沟通电后,会发作一个交变的脉动磁场,磁场的强度和方向按正弦规矩改动,尽管磁场的巨细在空间按正弦规矩散布,但其幅值的方位在空间固定不变。
  在副绕组上串接主张电容C.运用电容器电流超前电压900的移相特性,能够使副绕组取得较大的主张力矩。这种主张办法叫电容主张。在一些小功率单相电动机中,没有用离心开关、移相电容起分相效果,使主绕组和副绕组一同得到互差900的两相沟通电,这时,副绕组既有主张效果,也有作业效果。
  S为离心开关,设备在定子前端盖上,离心甩块设备在转子轴上,电动机接连时,滑块在绷簧效果下压着离心开关使其闭合。作业时,转轴上的甩块在离心力的效果下翻开,抵动滑块,当转速抵达额外转速的80%以上时,开关S因滑块压力减小而主动断开,断开副绕构成议电容,主张进程完毕。假定离心开关损坏,或因某种要素使离心开关断不开,时刻稍长,副绕组就会因过电流焚毁。
  在较大功率的单相电动机电路中,为了充沛运用副绕组的移相功用,行进功率要素和作业功率,削减电磁噪声,在主张电容后,再加作业电容,当主张完毕S断开,主张电容脱开,作业电容仍持续-T作,给电动机添加力距。通常状况下,主张电容是作业电容电容量的5—十倍。
