电视监控系统的设备选用原则和有哪些技巧
安全设备/系统
153人已加入
电视监控系统设计中,常常会牵涉到电视监控系统的设备选用问题。比较突出的是前端摄像与终端显示的搭配问题。所以我们常常再选择电视监控系统设备时不能乱搭配,要根据所监控环境严格选用。
一般选用原则
应采用符合现行的国家和行业有关标准的定型产品。
系统中所有设备必须是持有生产许可证的厂家生产的。其设备上应有生产厂家铭牌或商标,检验合格证及使用说明书。
对于非定型的配套设备或附属设备,则必须符合工程设计的质量要求。
对于国内产品与国外产品在价格及性能指标相近的情况下,应优先采用国内产品,以保护民族工业的发展。
系统中所有设备的性能及技术要求应协调一致,并符合系统设计要求。
系统的电视制式应和我国现行广播电视的制式标准相同。
系统采用设备和部件的视频输入和输出阻抗以及电缆的特性阻抗均应为75Ω,音频设备的输入、输出阻抗应为高阻抗或600Ω;。
下面再着重谈谈前端摄像部分与终端监视器的选用原则。
摄像部分设备器材的选用原则
应根据监视目标的照度选择不同灵敏度的摄像机。监视目标的最低环境照度应高于摄像机最低照度的10倍。
摄像机镜头的选择应符合下列规定:
①镜头的焦距应根据视场大小和镜头与监视目标的距离确定,并按式(1-31)计算选择。
摄取固定监视目标时,可选用固定焦距镜头;当视距较小而视角较大时,可选用广角镜头;当视距较大时,可选用望远镜头;当需要改变监视目标的观察视角或视角范围较大时,宜选用变焦距镜头。
②当监视目标照度有变化时,均应采用光圈可调镜头。
③当需要遥控时,可选用具有光对焦、光圈开度、变焦距的遥控镜头装置。
根据工作环境应选配相应的摄像机防护罩,防护罩可根据需要设置调温控制系统和遥控雨刷等。
固定摄像机在特定部位上的支承装置,可采用摄像机托架或云台。当一台摄像机需要监视多个不同方向的场景时,应配置自动调焦装置和遥控电动云台。
一般彩色CCD摄像机的分辨率比黑白CCD摄像机的低,而市售价格要贵一倍多。所以若被观察的目标本身没有明显的色彩标志和差异,是接近黑白反差对比的图像,并希望能比较清晰地反映出被监测的细节情况,最好采用黑白摄像机。如果是进行宏观监测,被监看场景色彩又较丰富,采用彩色摄像机获得的图像层次对比就更为生动且富于立体感,目测清晰程度反而比黑白显得更高。如果不仅要求被监测图像细节要清晰,而且还要能忠实地重现目标的色彩,那就应当采用高档次彩色CCD摄像机。
摄像机需要隐蔽时,可设置在天花板或墙壁内,镜头可采用针孔或棱镜镜头。对防盗用的系统,可装设附加的外部传感器与系统组合,进行联动报警。
监视水下目标的系统设备,应采用高灵敏度摄像机和密闭耐压、防水防护套,以及渗水报警装置。
监视钢铁冶炼等特高温条件工作的设备,应采用水冷或风冷防护罩。当采用风冷罩时,特别需要指出的是进风口一定要装有效的油水过滤装置,否则摄像机镜头很快就会被油水污染而导致清晰度急剧下降,甚至损伤机器。使用风、水冷罩时,最好加装过温报警和自动断电控制器,以免因冷却系统发生故障而烧毁摄像机。
普通摄像机在夜间使用时,要保证有足够的照明,应采用自动光圈镜头,有自动聚焦功能则更为理想。
微光摄像机使用时应配用与视场相适应的红外光源。
室内用摄像机一般可配定焦固定光圈镜头,必要时可加云台与防护罩。
终端设备监视器的选用原则
监视器的选择主要是根据所选用的摄象机而定。选择的标准首先应考虑所选用摄象机的清晰度以及是黑白,还是彩色的。在清晰度指标上,应使所选用的监视器的清晰度高于所选用的摄象机的清晰度的指标。一般认为如果摄象机的清晰度指标为400线,选用清晰度为400线的监视器就够了。实际上,如果这样配置的话,那所显示的图像清晰度就会只有300线左右。这是因为所谓400线的清晰度是指在用摄像机摄取标准测试卡时在测试卡上相应于400线时的视频信号输出幅度为在100线时相应的视频信号幅度的40%左右。监视器的清晰度也是如此定义的。所以将它们相配时就会使得在400线时的视频信号输出幅度只有16%,而40%的位置就会向低移至300线左右了。因此,要想充分显示摄像机的清晰度性能,应当选用高一档清晰度的监视器。虽然价格要贵一些,但能充分显示出系统的优势和指标特色。
责任编辑:gt
