雨量传感器在农业气象站中的应用,它的原理是什么
今日头条
1091人已加入
雨量传感器在农业气象站中的应用
在传统农业中,人们获取农田信息的方式很有限,主要是通过人工测星,获取过程需要消耗大量的人力, 随着智慧农业发展,智能感知芯片、远程控制系统等物联网技术在现代农业中的广泛应用。
在监视农作物灌溉情况、土壤空气变化、畜禽舍环境状况以及大面积的地表检测,收集温度、湿度、风 力、大气、降雨星,有关土地的湿度、土壤氮磷钾含性和PH值大小等方面的数据,传感技术正在智慧农业的 发展过程中发挥着越来越重要的作用。通过各种传感器采集信息,可以帮助农民及时发现问题,并且准确地捕捉发生问题的位置。通过使用无线 传感器网络可以有效降低人力消耗和对农田环境的影响,获取精确的作物环境和作物信息。从而实现科学监 测,合理种植,帮助农业人抗灾、减灾,提高农业综合效益,促进了现代农业的转型升级。
雨量传感器在物联网农业小气候观测站的应用就是传感技术在智慧农业发展中的一种表现。雨量传感器适 用于气象台(站)、水文站、农林、国防等有关部门,用来遥测液体降水量、降水强度、降水起止时间。可用 于以防洪、供水调度、电站水库水情管理等为目的水文自动测报系统、自动野外测报站。
物联网农业小气候观测站
农业小气候观测站是针农业生态环境以及和农业生产活动环境监测设计的一款小型自动气象站。通过温湿 度、光照、光合、雨量、风速风向等传感器采集信息,可以及时掌握大田生长情况,当大田因这些因素生长受 限,用户可快速反应,采取应急防范措施。
农业小气候观测站由采集器、传感器、控制设备、气象站支架、数据传输设备及智能气象站系统组成。其 中传感器有环境温度、湿度、风速、风向、气压、土壤温度、土壤湿度传感器、土壤PH、土壤盐分、雨量传 感器、总辐射传感器、二氧化碳、日照时数等各种气象要素传感器(可根据需求选配)。智能雨量传感器是其 传感器中的一个重要组成部分。
雨量传感器使用原理
承水口收集的雨水,经过上筒(漏斗),注入计量翻斗一一翻斗是用工程塑料注射成型的用中间隔板分成 两个等容积的三角斗室。它是一个机械双稳态结构,当一个斗室接水时,另一个斗室处于等待状态。当所有雨水容积达到预定值0.2 (0.5) mm时,由于重力作用使自己翻倒,处于等待状态,另一个斗室处于接水工作状 态。当其接水量达到预定值时,又自己翻倒,处于等待状态。在翻斗侧壁上装有磁钢,它随翻斗翻动时从干式 舌簧管旁扫描,使干式舌簧管通断。即翻斗每翻倒一次,干式舌簧管便接通一次送出一个开关信号(脉冲信 号)。
雨量传感器使用注意事项:
1、 传感器线长会影响产品输出信号,使用时不要随意改动产品出厂时已焊接好的元器件或导线;2、 传感器应定期检查,清除尘土、泥砂、树叶、昆虫,以免堵塞上筒(漏斗)水流通道,圆柱形过滤网 可卸下用清水冲洗;翻斗内壁有脏物,可用水或酒精或洗涤剂水溶液冲3、 冬季结冰期间,仪器应停止使用,可将其取回室内;
雨量传感器是一种水文、气象仪器,用以测星自然界降雨量,同时将降雨量转换为以开关量形式表示的数 字信息量输岀,以满足信息传输、处理、记录和显示等的需要。可用于气象台(站)、水文站、农林、国防、 野外测报站等有关部门。
fqj
