电流继电器的用途_电流继电器的结构原理
1.2w人已加入
  电流继电器分为:静态电流继电器,无辅源静态电流继电器,电磁式电流继电器,交直流电流继电器,直流电磁式继电器
  一、用处
  电磁式电流继电器,为电磁式瞬动过电流继电器,它广泛用于电力体系二次回路继电维护设备线路中,作为过电流主张元件。
  用于电机、变压器和输电线的过负荷和短路维护线路中,作为起动元件。
  二、构造和原理
  1.继电器系电磁式,瞬时动作,磁体系有两个线圈,线圈出面接在底座端子上,用户可以根据需求串并联,因此可使继电器整定改动一倍。
  2.继电器名牌的刻度值及额外值关于电流继电器是线圈串联的(以安培为单位)翻滚刻度盘上的指针、以改动游丝的反作用力矩,然后可以改动继电器的动作值。
  3.继电器的动作:电流升至整定值或大于整定值时,继电器就动作,动合触点闭合,动断触点断开。当电流下降到0.8倍整定值时,继电器就回来,动合触点断开,动断触点闭合。
  S2CMR2单相欠过电流继电器;单相电流监督欠、过电流维护电流输入挑选1A或许5A比照宽电流设定方案比照宽可调度的电流翻开延时可调度的跳闸延时独自、联合的欠、过电压继电器输出。
  MINILEC公司的质量体系现已过BVQI查验,完全大伯ISO9001国际质量规范的恳求。商品还在以下的实验室依照IEC规范顺畅通过测验:CPRI、ERDA、ETDC和新加坡的SISIR。
电流继电器
