实例说明变频三相异步电动机与普通三相异步电动机的不同
变频三相异步电动机不同于普通三相异步电动机吗?
变频三相异步电动机是鼠笼式三相异步电动机中的一款具有变频功能的机子。也称变频电机,变频电动机,那么变频三相异步电动机与普通三相异步电动机有什么区别呢?
从事电动机生产的永坤企业下面以例子的形式向你说明一下两者的区别:
比如,你需要的电动机先不作变频不变频要求,只知道功率为四级的1.5KW,对电动机最终的输出转速要求10-58转这个范围内。我们知道四极的电动机的额定转速是1450转/分钟,尽管可以通过配减速器来降低电动机的额定转速,但是减速比是固定的,例如减速比选1:25,那么经减速器后输出转速就是1450/25=58转.这时,如果选用的电动机为普通型的三相异步电机,那么,它的输出转速也就固定为58转了,而你真正想要的是10-58这个转范围,即有时要10转,有时要58转,这样如何实现呢?
这个时候,就建议你选用变频功能的电机了,因为具有变频功能的电机可以在电机经过减速机的速比值得到一个输出转速后,还可以经过变频器的变频功能来实现转速在最大值至更小的范围。例如刚才的1450/25=58转,使用变频电机配备的变频器可以得到5.8-58范围的最终输出转速,从而达到了你的要求。
需要注意的是变频器可调的最低转为10%-100%的范围哦,即最大100%也就是58转了,而58*0.1(10%低)=5.8转(一般取值6转)。这方面有不懂的朋友可以咨询台湾永坤品牌减速电机的技术,电话15118744788苏工,潘工15118744777。
通过以上的例子来说明变频三相异步电动机与普通三相异步电动机的区别,对于电动机有使用需求的,或对变频电动机使用或选型有不懂的朋友,可点击左下角阅读原文关注永坤电机网站。
责任编辑:xj
       原文标题:现在才知道:变频电动机不同普通电动机
文章出处:【微信公众号:永坤电机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
