什么样的温度更适应于步进电机的工作
步进电机在多高的溫度下能够正常工作?
永坤品牌的高低温步进电机简介:
电机的阻燃等级指其所用绝缘层材料的耐高温级别,分A、E、B、F、H级.容许升温就是指电机的溫度与周边操作温度对比上升的程度。
升温就是指电机在额定值运作情况下,电机定子绕阻的溫度高于操作温度的标值(操作温度规定为35℃或40℃以下,如果铭牌上未标明实际标值,则为40℃)
绝缘层的溫度级别A级E级B级F级H级
最高容许溫度(℃)
绕阻温升限值(K)
性能参考溫度(℃)
在发电机组等电器设备中,绝缘层材料是更为欠缺的阶段.绝缘层材料特别是在非常容易遭受高溫的危害而加快脆化并毁坏.不一样的绝缘层材料耐温性能有差别,选用不一样绝缘层材料的电器设备其耐受高溫的能力就有不一样.因此一般的电器设备都规定其工作的最高温度。
大家依据不一样绝缘层材料耐受高溫的能力对其规定了7个容许的最高温度,按照溫度大小排列各自为:Y、A、E、B、F、H和C.它们的容许操作温度各自为:90、105、120、130、155、180和180℃以上.因此,B级绝缘层说明的是该发电机组选用的绝缘层耐高温溫度为130℃.使用者在发电机组工作时应当保证不使发电机组绝缘层材料超过该溫度才能保证发电机组正常工作。
阻燃等级为B级的绝缘层材料,主要是由黑云母、石绵、玻璃丝经有机化学胶胶合板或预浸而成的。
真空(高低温)步进电机参数:
扭矩:0.12~4.5Nm
电压:24V/48V
型号:28系列、42系列、57系列、86系列
温度范围:-196℃~300℃
真空度:1x10^-7pa
重量:0.2~4.5KG
步距角:1.8°
       责任编辑:xj
原文标题:步进电机在多高的溫度下能够正常工作?
文章出处:【微信公众号:永坤电机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
