FB信号的反馈取电应该靠近电源输出端还是负载端呢
高速先生 发表于 2020-09-25 12:02:52 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
400万+工程师在用
400万+工程师在用
FB信号的反馈取电应该靠近电源输出端还是负载端呢?为什么?
电源芯片反馈取电应该靠近电源输出端还是负载端?不熟悉高速先生的攻城狮才做选择题,成熟的老司机都是看情况的。
如果负载端对于电压的精度要求比较高,建议将FB信号的反馈取电尽量靠近负载,这样可以最大程度降低从VRM到负载端之间电源路径上的压降影响,更加精确的反馈负载端的实际电压情况;如果电源要求更快的动态响应,反馈点就近拉到电源输出端是个不错的选择,而且此时的反馈信号由于环路面积较小,也不容易引入干扰。如果实在拿不准,别忘了还有芯片手册的Layout guide。
(以下内容选自部分网友答题)
理论上负载端,毕竟用电的是负载。 如果是多负载的话,在多负载的中心区。
@ 刘浩
评分:2分
结合实际来做可能会更好。当芯片与电源靠得很近,外部空间干扰少时,两边都可以。当芯片离电源比较远,反馈信号太长形成环路面积大容易引入干扰,好处就是避免电源压降影响。
@ hk
评分:3分
一般来说应该是接负载端吧,但这个也不能绝对的。低压大电流情况下应该在负载端,这样比较保险,但当高电压但电流不大的情况,可能就需要加在电源端了,这样瞬态效应要好,一般情况下跟着芯片手册走还是比较靠谱的。
@ 杆
评分:3分
应该靠近负载端,因为从输出到负载端一般都会有电容,tvs管或走线等电路,靠近负载端更能反馈真实状态。
@ 涌
评分:2分
要看需求,如果去输出端,那就会有更快的动态响应,取电感端,有更好的线性度
@  moody
评分:3分
1.电源供应的目的是保证功能芯片有能量来源,任何时刻负载的电压电流都要满足规格要求。2.PCB板空间有限,数字和模拟电路使出浑身解数进行电磁对抗,争夺空间霸主。在这酣战的是非之地,开辟一条物资补给线就已经困难重重,哪还有人力物力去前线调查统计,还是凭经验拍脑袋来设定数量比较靠谱。3.FB深入负载端取样,最能感受前线同事的冷暖,最先了解公差设计的表现,还能观察工艺概念的效果。虽然走线困难,干扰大,但电压精度高。所以根据自己板图特点决定取样点放哪里。4.有时“你看着办吧”其实很难办,不要纠结,现在有“系统方案解决商”这一名词,它能协调电源和功能芯片厂商资源,共同开发电源供应、管理、反馈、保护等一整套方案。它线网密集,画图困难,但都被武装成数字战士,在后勤保障上,所向霹雳,不辱使命。
@ 山水江南
评分:3分
取负载端吧,可以减少平面压降的影响,提供信号质量
@  两处闲愁
评分:2分
1.单负载的时候,反馈线的取电位置最好在负载端的小电容上2.多负载的时候,需要仿真,找到一个合适的取电点3.一般的小电流,电源平面大的情况下下,取电放在电源模块输出的小电容出就行
@  欧阳
评分:3分
看情况吧,假设负载电流不大,从电源输出到负载铜皮损耗小,可以靠近电源芯片取反馈电压;假设负载电流大,且电源铜皮有一定的压降或者负载端对电源的精度要求比较高时,则需要靠近负载端取反馈电。
@  两处闲愁
评分:2分
如果是单端FB反馈电阻,可以直接接电源输出端,减少反馈环路上的干扰,设定电源输出值略微的高于芯片需求电压,用来抵消电源通路上的压降,FB管脚和电源输出之间可以添加一个pf级电容,提高电源瞬态响应。如果是差分反馈,再通过内部放大器进行反馈,可以采用远端采样,用负载端的真实电压来调整反馈环路。
@  初晴
评分:3分
这是近端反馈与远端反馈的选择问题吧?对于BUCK电源,从负载电压来看,远端反馈模式优于近端反馈模式;从动态相应来看,近端反馈模式优于远端反馈模式。一般来说遵循layout  guide是比较稳妥的。
@  陈达龙
评分:3分
反馈点接负载端还是输出端,这个并不能一概而论。理论上说,接负载端才是我们想要的结果(反馈点的电压=设定值),这对于电流比较大,且电流变化也比较大的负载来说,作用更加明显,不过反馈线的设计必须要注意抗干扰。如果电流本身并不大,直流压降很小,这时反馈点放在电源输出端也是可以的,影响并不大。另外,如果电流比较稳定,即便电流值较大,直流压降也大,还是可以把反馈点放在输出端,但需要通过适当提高输出电压来保证负载处的电压满足要求。
@ 绝对零度
评分:3分
如果是小电压大电流的情况下,一般在负载端,这样可以保证负载端的电压稳定,不会因为链路的压降导致负载端接受的电压过低。
如果是电流不大,电压不小且负载多。建议电源输出端。如果放置较远的负载,那么靠近电源位置的电压可能会比较高,甚至高出负载的允许的范围,影响正常工作。
不过接在输出端,更要注意链路的压降,以防远端的负载接受到的电压过低。
@  Trunktren
评分:3分
责任编辑:xj
原文标题:答题 | 如果跟芯片手册对着干会怎样?
文章出处:【微信公众号:高速先生】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
收藏
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
相关话题
评论(0)
加载更多评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
