边缘和雾计算的实际应用
边缘计算的一个流行应用是城市监控。很多监控摄像头都会出现。例如,孟买有数千台闭路电视摄像机,并计划安装更多。所有这些摄像头都将获得交通录像,这将有助于识别行动不便和犯罪活动。但安全人员几乎不可能全部监控。所以,一个选择是使用计算机视觉和机器学习。
机器学习过程与数据有关。在摄像机监视方面,需要收集和处理来自摄像机的数据来执行各种操作。在带宽要求上,一个摄像机需要3Mbps的速度来传输SD视频,5Mbps的高清视频。一个SD视频一天消耗32GB的数据,这意味着10台摄像机每月将消耗1.7TB的数据。随着摄像机数量的增加,数据的消耗也会进一步增加。
为什么我们需要边缘计算以及它可以在哪里使用
虽然CPU和存储的成本是云计算的一部分,带宽是另一个重要部分。带宽成本不仅仅是将数据推送到云端,还包括服务器和存储空间的成本。
如果您想避免在云中存储大量数据以降低成本的问题,那么最好的方法是在网络边缘处理数据,因为在网络边缘生成数据。
为了使用计算机视觉和机器学习算法来实现这一点的自动化,需要一个系统而不是一个人来处理数据。例如,通过这种方式,来自交通信号灯处摄像机的数据就可以被处理。
边缘计算可用于需要自主性的应用程序(即,在很少或没有人工交互的情况下完成任务),例如自动驾驶汽车和工业4.0。
边缘计算的另一个应用领域是不能容忍延迟的应用程序。例如,医疗和金融事务中,延迟可能是系统故障的一个原因。
云服务器的延迟
对于主要是运动控制的工厂自动化,需要1毫秒的端到端延迟;而对于过程自动化监控,则需要50毫秒的端到端延迟。
对于云服务器,端到端延迟大约需要60毫秒,考虑到单向延迟大约为29毫秒。所以,即使云服务器位于孟买,而你想让你的工厂自动化,比如说,班加罗鲁,也只需要60毫秒。
由于大量设备连接到云端,因此存在延迟。延迟还有一个基于光纤链路运行公里数的物理限制。它不能低于某个阈值,这意味着对于工厂自动化来说,过多的延迟会使得云基础设施根本不起作用。
为了解决这个延迟问题,可以在物联网(IoT)中引入边缘和雾计算。有三条定律可以解释为什么我们需要边缘计算,如下所述。
物理定律,说的是局部行动
经济学定律,它说预处理可以降低成本
土地法,其中规定数据应该存储在本地
根据高德纳(Gartner)的研究,到2022年,50%的企业数据将在传统数据中心和云端之外生成和处理,这一比例从10%左右上升到最近。此外,到2025年,80%的企业将关闭传统数据中心,而2018年这一比例为10%。这表明计算正在向边缘和分布式系统发展。
什么是边缘计算
边缘计算是对云的优化,使计算靠近数据源。这不是近两年出现的新事物,而是三十年前开始的事情。人们逐渐从大型机转向微型计算机(PC)和云计算。随后,计算开始变得更便宜。然后,人们开始意识到,在云上完成的工作也可以在边缘进行,那里的带宽相对较便宜。随着任务关键型应用程序的出现,延迟成为一个问题。
边缘计算是指提供网络的计算能力,以提高应用程序和服务的性能、运行成本和可靠性,而Fog计算是一种分布式计算概念,其中计算和数据存储资源以及应用程序及其数据,位于用户和云之间的最佳位置,以提高性能和冗余。
这些常用术语的一个基本特征是单个节点或计算节点,在这里进行数据处理。它可以称为边节点。基本上有一组节点或多个节点称为雾节点。在边缘计算术语中,雾计算被称为云边缘。
智能监控用例
在一个面积约3.2平方公里的工业城镇部署了一个智能监控系统,用于流动管理和公民安全。最初,有一个由200多个IP摄像机组成的网络通过高速光链路连接起来。所有数据都集中到一个集中的地方,在那里进行数据处理。
在AiKaan实验室部署智能解决方案之前,数据处理是手动完成的。他们想要的是Fog基础设施来支持多个视频分析应用程序。它被要求照顾流动管理(或交通管理)和镇上人民的安全。这就是雾计算发挥巨大作用的地方。它支持中心站的视频分析软件,使供应商更容易运行各种应用程序。
在涉及蒸汽锅炉的另一个使用案例中,蒸汽锅炉供应商希望优化操作并节省高达15%的成本。为了实现这一点,进行了数据采集,随后使用PLC进行了本地处理。
部署边缘和雾计算的挑战
人们在应用边缘和雾计算时面临的一些主要挑战包括:
远程连接和调试,需要识别和连接多个设备
模型、固件和数据升级,因为视频分析需要机器学习模型更新,而一些网关需要固件升级。
由于系统的复杂性和技术障碍,缺乏经过培训的人员来管理设备(Edge和Fog)。
责任编辑:tzh
