一、AmplIFiers(放大器)
简介:放大器是一种电子设备或电路,用于增加增加其输入的信号的幅度。
1.1 放大器简介
本文介绍了放大器的分类,及增益的计算方式。同时给出理想放大器的模型。在这里您可以看到所有放大器的介绍,便于确定您所需要的类型。
1.2 通用发射极放大器
在NPN晶体管中最常见的放大器配置就是共射极放大电路,在我们分析电路时通常会通过“输出特性曲线”进行分析。本篇文章主要介绍了通用发射极放大器,通过实例为您详细介绍如何对电路进行计算分析。同时介绍了输出特性曲线以及电压增益的计算方式。
1.3 共源JFET放大器
共源JFET放大器使用结型场效应晶体管作为其主要有源器件,提供高输入阻抗特性 。本篇文章为您详细介绍JFET的电路分析比较以及电路电流功率增益。通过特性曲线系统的讲解其特性。
1.4放大器失真
由于削波,放大器失真可以采取多种形式,例如幅度,频率和相位失真 。本文通过几个方面系统的分析放大器失真,包括削波引起的振幅失真,频率失真,相位失真,谐波引起的频率失真等。
1.5A类放大器&B类放大器
本文介绍了A类放大器的电路配置,包括单级放大器电路,达林顿晶体管配置,以及变压器耦合放大电路。B类放大器还称为推挽放大器,这种类型的放大电路的导通角仅为输入信号的180 o或50%。晶体管的交替半周期的推挽效应使这种类型的电路具有有趣的“推挽”名称
A类放大器
B类放大器
1.6放大器中的交叉失真
交叉失真是B类放大器的共同特征,其中两个开关警惕的非线性不随着输入信号线性变化。B类放大器与A类放大器一样存在缺点,由于 两个晶体管由于其独特的零截止偏置布置,在输出的两个半部上并未完全结合在一起。当信号在零电压点处从一个晶体管变化或“交叉”到另一晶体管时,由于会出现此问题,因此会产生一定量的“失真”到输出波形。这导致通常称为交叉失真的情况。
1.7发射极电阻
交流信号放大器电路的目的是稳定放大器的直流偏置输入电压,从而仅放大所需的交流信号。这种稳定是通过使用发射极电阻实现的,该电阻可提供普通发射极放大器所需的自动偏置量。为了进一步说明这一点,本文将通过基本共射极放大电路来具体分析。
二、AC Circuits(AC电路)
2.1电源技术之交流电感和感抗(一)
2.2电源技术之交流电感和感抗(二)
电感器和扼流圈基本上是线圈或线圈,它们缠绕在空心管成形器上(空芯)或缠绕在一些铁磁材料(铁芯)上以增加其电感值,即电感。像电阻一样,电抗以欧姆为单位进行测量,但是用符号“ X”将其与纯电阻“ R”值区分开,并且由于所讨论的组件是电感器,因此电感器的电抗称为电感性电抗( X L ),以欧姆为单位。
2.3电源技术之交流电容和电容电抗(一)
2.4电源技术之交流电容和电容电抗(二)
与流过交流电容器的电流相反的现象称为电容电抗,其本身与电源频率成反比 。与电阻相反,电阻与电流相反是其实际电阻,与电容器中与电流相反的电阻称为电抗。
原文标题:基本电子教程合集
文章出处:【微信公众号:multisim】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
