电压互感器的作业注意事项
1.2w人已加入
  (1)电压互感器在作业时二次侧不能短路。在正常作业时,电压互感器二次侧挨近于空载状况,电流很小,若二次回路短路,二次回路的阻抗将变得很小,会呈现很大的短路电流,将损坏互感器和危及人身安全。因而,需在电压互感器的二次侧装设熔断器或主动空气开关等元件作为二次侧的短路维护,当二次侧发作缺点时,能活络熔断或断开,以确保电压互感器不受危害。通常状况下,关于35kV及以下的电压互感器,能够在根柢二次绕组各相引出端装设活络熔断器作为短路维护,关于1十kV及以上的电压互感器,则在根柢二次绕组各相引出端装设活络主动空气开关,作为短路维护。
  (2)确保电压互感器二次侧一点牢靠接地。电压互感器二次侧的保安接本地法有经中性点接地和经B相接地两种。
  (3)用于纷歧样的精确级时,电压互感器的二次负荷不该跨过该精确级规矩的容量,不然,会使精确级降低,过错满意不了央求。对电容式电压互感器,除了要确保二次负荷在容许计划内,还要确保其在容许的频率和温度计划内作业,电压互感器的作业容量不该跨过铭牌规矩的额外容量长时刻作业,在任何状况下都不能跨过极限容量作业。
  (4)电压互感器容许的最高作业电压及时刻,应遵照有关规范规矩。通常在大接地电流体系中,容许在1.5倍额外电压下作业30s,在小接地电流体系中,容许在1.9倍额外电压下作业8h。
  (5)电容式电压互感器的低压端子是用来与载波设备联接后接地的,当互感器不必于载波通讯时,该端子有必要直接接地。
  (6)电容式电压互感器退出作业后,为确保人身安全,需经放电并且凹凸压端子短路后方可触摸。
  (7)在作业中,若需求在电压互感器本体作业,此刻不只需求把一次侧断开,并且还央求其二次侧有显着的断开点,以防因为某种要素使二次绕组与别的沟通电压回路联接,在一次侧感应出高电压,危及设备和人身安全。
  (8)新装电压互感器以及电压互感器大修后,或其二次回路改动后,投入作业前应定相。所谓定相是指将该电压互感器与相位精确的另一个电压互感器的一次侧接在同一电源上,测定它们的二次侧电压相位是不是一样。假定高压侧相位精确,而低压侧过错,会构成严峻效果。例如会致使非同期并排;在倒母线操作时,若两母线上的电压互感器二次侧相位纷歧同,将构成两互感器短路并排,因而有必要定相。在十kV及以上的体系中,除了电压互感器的根柢二次绕组需求定相外,开口三角形绕组也要定相,避免相位过错致使零序维护误动或拒动。
