工业控制
变频器作业原理
电源输入回路将输人的沟通电源进行整流成为直流,用电源输出回路依据操控单元发来的指令,对有关作业数据进行查看、比照和运算,宣告动作指令,将整流后的直流电调制成某种频率的沟通电源输出给电动机。
变频器节能要素
变频器的输出频率可在0-50Hz或更高频率之间改动。电源频率的降低,电源电压也随之降低,使得电动机的瞬时功率降低,然后削减了电源耗费。在这么的状况下变频器是能够节能的,但变频器节能是有条件的,要看用处及电动机所带负载的特性。经过调速来节能可行的是泵类、风机、紧缩机等设备的拖动,这类设备的负载转矩与转速的二次方成份额,功率与转速的三次方成份额,当转速降低1/2时,负载转矩只需1/4,功率仅剩1/8。这类设备在计划时为满意出产及翻开地步,其拖动电动机容量大多是按最大流量、压力挑选的,通常是经过阀门、挡板来调度流量或压力的,因而构成能量的糟蹋,用变频器降低电动机的转速来调度流量或压力,就可完毕节能。从核算数据看可均匀节能1/3,由于作用显着,得到广泛运用。
风机、泵类负载用变频器是能够节能,但由于计划或设备的要素,风机或水泵一向满负荷作业,使变频器的输出频率都是处于50Hz状况,这时来谈节能是不或许的,由于这跟工频作业没有不一样。只需当用风或用水的实习流量小于额外流量l00%时,电动机转速的降低才会有节能作用的呈现。
笔者曾对两台15kW的风机,在工频和变频时的用电量进行过比照,各作业2h,电能表测出变频比工频还多用出1度电,这应当是正常的,由于变频器自身还要耗电。严峻说测验还有差错,1度还少了点。这么的丈量还有疑问,由于变频器的输出电流并不是朴实的工频,其富含高次谐波,用通常外表是测禁绝的。变频器的输出电流如用变频器面板的电流闪现值,可信度更高。所以不分负载特性、不分运用场合,说用了变频器就能够节能是不行信的。并且用通常外表的丈量数据来进行节能比照,宣扬也是不行信的。
有的场合运用变频器首要是技能对电动机驱动及调速有央求,而节能或许仅仅它的附商品。再说也不能忽略出资的报答率,电动机越小该疑问越超卓。
