电视辐射有多大_如何预防电视辐射
音视频及家电
723人已加入
  随着生活水平的提高,电视机开始慢慢融入人们的生活,成为了日常生活中必不可少的家电,但是电视机在使用的过程中不多不少还是会存在辐射的。辐射虽小,但是长期累积下来也是不可忽视的!那么如何预防电视辐射?小编来为您普及相关的电器安全小知识。
  电视辐射有多大?
  有些常识的人都会知道:有电从导体通过就会产生磁场。辐射的原理是电流产生磁场,磁场产生电场,电场再产生磁场这样无限循环的。而研究表明,电磁辐射在0.4μT以上属于较强辐射,危害人体健康,在家用电器中,大后背电视辐射较大,其背面辐射高达4μT左右,是警戒值(0.3μT至0.4μT之间)的10倍,即使隔着玻璃、木板,辐射都不会明显减小,在开机瞬间、正常观看时的辐射值也接近0.3μT。
  辐射评测报告表明,液晶电视,不论是正面半米还是正面3米的范围内,开机瞬间、正常观看、换台、待机状态的测试结果都是0.1μT,而侧面也只有0.11μT,基本上是辐射强度没有变化。在对传统电视、液晶电视、等离子电视、背投电视一系列的辐射测试中,液晶电视、背投电视辐射最小,等离子电视稍强一点,传统显像管电视CRT辐射最大。
  什么电视机辐射大
  1、功能多的电视机
  目前智能电视在电视市场中占据了近6成的比例,你也许不知道,它们其实就是辐射高危群体。因为这些产品的附加功能很多,在开启相应功能时就会不可避免的增加功耗,换句话说这就意味着加大了电磁波的发射量,于是辐射就加大了。这也是为什么等离子电视的辐射量会比液晶电视大的主要原因之一,因为等离子电视的发光特性决定了它的功耗肯定要比液晶电视大。
  2、使用时间过长的电视机
  电视机属于可消耗产品,达到一定的使用时间后产品的各种电子元件就会老化,比如说灯管的老化会产生漏电,然后发生电磁污染;等离子电视长时间使用后荧光粉可能会泄露,遇到潮湿天气也会发成电磁污染。总之,当电视机的屏幕亮度损失超过一半时,就是辐射将逐渐变高的征兆。
  3、山寨电视机
  虽说现在电视机的价格非常便宜,在市面上的山寨电视机已经几乎见不到踪影了。但是在以中老年人为主的家庭、以及一些3、4线城市里,还是会看到许多劣质的山寨电视机。它们的辐射值高归根结底只有一个原因——为了降低制作成本,这种产品在机身内不会放置防磁金属罩,它在品牌电视里可是起到了极大的防辐射作用,所以说便宜没好货,还会危害我们的健康。
  电视辐射对人体有哪些危害?
  电视辐射和电脑辐射性质差不多,辐射对视觉系统有不良影响,辐射污染会影响人体的循环系统、免疫、生殖和代谢功能,严重的还会诱发癌症、并会加速人体的癌细胞增殖,影响男性生殖系统,主要表现为男子精子质量降低,孕妇发生自然流产和胎儿畸形等,辐射影响人们的心血管系统,表现为心悸、失眠,部分女性经期紊乱、心动过缓、心搏血量减少、窦性心率不齐、白细胞减少、免疫功能下降等。
  如何预防电视辐射?
  1、减少灰尘即减少辐射
  液晶电视机上蒙了灰尘,很多人以为,这只是卫生问题。事实并不这么简单。研究证明,灰尘是电磁辐射的重要载体。如果你的液晶电视不是经常擦拭,那么,即使关掉它们了,电磁辐射仍然留在灰尘里,继续对你的健康产生危害。因此,液晶电视最好经常擦拭,清除灰尘的同时,也就把滞留在里面的电磁辐射一并清除掉了,可以有效地防止辐射对健康的危害。另外,灰尘还会使电子元器件、电路板和散热器经常超负荷工作,最终导致耗电量增加,甚至会烧坏电子元件。
  2、避免在电视机旁放置其他电器
  大家也许不知道,电磁辐射其实是可以叠加的,而且会引起1+1大于2的效果,当我们在电视机旁放置空调、冰箱等产品时,极易产生强磁场辐射,而且会影响使用寿命。我们经常可以看到家里电视使用时间稍久后,屏幕左右两侧的色彩会部分失真,这就是电视机与其他电器发生了磁化,在产生大量辐射的同时也损坏了电视机。
  3、多喝茶
  专家认为,平时多喝绿茶可起到一定的抗辐射作用,绿茶中含有的维生素C、维生素E,特别是茶多酚,具有很强的抗氧化活性,可以清除人体内的氧自由基,从而起到抗辐射、增强机体免疫力的作用。 此外,茶叶中含有胡萝卜素,它在肠壁和肝脏的作用下,可以转变为维生素A,而维生素A具有滋养眼睛、缓解眼睛疲劳、预防夜盲症的作用。除此之外,电视屏幕产生的辐射会导致人体干燥缺水,加速老化。因此,在你看电视的过程中不妨泡上一壶茶,既可以抗辐射又可以给身体补水。如果不习惯喝绿茶,菊花茶同样也能起着抵抗电脑辐射和调节身体功能的作用。
  4、在电视机旁多放绿色植物
  绿色植物有自动吸收辐射的能力,因此我们可以在电视机旁放一些绿色植物,以减少辐射。不过,在电视机旁边摆放绿色植物是有一定限制的,因为电视机很多都不带防水保护,电路板会直接与外界空气接触。如果电视机旁边摆放水养植物或过多绿色植物带来的湿气,会严重影响到电器的使用安全和使用寿命。因此,摆放在电视机附近的最好是类似仙人球、仙人掌或芦荟等耐旱的绿色植物。
  5、关掉电视,提防辐射积累
  虽然电视辐射较小,但是辐射依旧存在。因此,当电视暂停使用时,最好不让它们处于待机状态,因为此时可产生较微弱的电磁场,长时间也会产生辐射积累。
  通过以上小编浅谈电视机如何预防辐射危害的内容,大家对于如何预防电视机的辐射都有了一定的了解了,希望小编介绍的内容,能够帮助到大家更好的预防电视机的辐射。
