OculusQuest2评测_值不值得买看了就知道
可穿戴设备
261人已加入
  OculusQuest2是来自Facebook的第二代独立虚拟现实头盔。从理论上来看,OculusQuest2很炫酷。但老实来讲,当我第一次听说OculusQuest2头盔时,我是不太看好它的发展前景的。
  初代OculusQuest虚拟现实头盔发布于2019年,它在市场中取得了巨大的成功,甚至赢得了我们“年度最佳产品”的殊荣,很难想象Facebook会如何改进我们测试过的最好的虚拟现实头盔。
  事实证明,OculusQuest2是一款出色的设备,具有很多令人印象深刻的改进功能,例如增强的性能、更高的屏幕分辨率和更舒适的外形设计。更重要的是,OculusQuest2的价格比初代Quest降低了100英镑。
  OculusQuest2不仅仅是一款极为出色的虚拟现实头盔,它还堪称是PS5和XboxSeriesX等游戏机的替代品。在体验OculusQuest2的时候,您需要一个相当大的自由空间(房间尺寸建议为6.5x6.5英尺)来体验虚拟现实耳机的全部潜能,但在咖啡桌周围移动也是可以的。
  初印象:
  OculusQuest2绝对是您当前能够买到的最好的虚拟现实头盔,它拥有出色的无线性能和更高的屏幕分辨率,确保能够带来一流的体验。
  优点:
  出色的无线性能;
  改进的屏幕分辨率;
  大量的游戏库,尤其OculusLink功能;
  实惠的售价;
  缺点:
  电池续航时间很平庸;
  OculusLink线缆没有内置在包装盒中,而且售价非常昂贵;
  关键规格:
  评测版售价:299英镑;
  发售日期:2020年10月13日;
  高通SnapdragonXR2处理器;
  6GB内存;
  单眼显示屏分辨率1832x1920;
  刷新率:72Hz(90Hz即将到来)
  64GB/256GB可选存储空间;
  重量:503克;
  OculusQuest2发布日期——何时发布?
  按照计划,OculusQuest2将于10月13日上市发售,它目前已经可供预订。
  OculusQuest2价格——多少钱?
  OculusQuest2在上市时的起售价为299英镑,它配备64GB的存储空间,而256GB内置存储空间的版本售价则为399英镑。
  OculusQuest2规格和性能
  从规格配置上来讲,OculusQuest2比其前代产品更强大,它搭载高通SnapdragonXR2处理器和6GB内存,这仍然是移动级的性能,因此不要指望Quest2在没有连接游戏PC的情况下去运行要求更高的游戏,例如阿斯加德的《WrathandHalf-Life:Alyx》。
  不过,仍然有许多出色的游戏可以在Quest2中运行,其额外的性能改进可以确保更流畅的性能和产生更多的像素去利用1832x1920的单眼分辨率——这个像素计数比更昂贵的ViveCosmos和OculusRift等虚拟现实头盔更高。
  可穿戴
  在实际体验中,OculusQuest2让眼前的游戏看起来更清晰。当然了,在诸如《Thumper》这样的节奏动作游戏中,我们眼前的视觉效果中仍然可以看到一点像素化,但是像《BeatSaber》、《RoboRecall》和《俄罗斯方块》等游戏的运行效果都很出色,颜色鲜艳,细节清晰。
  Quest还可以通过OculusLink电缆连接游戏PC,它基本上一根两头都是USB-C接口的5米长线缆,因此您必须确保您的游戏电脑或笔记本电脑配备USB-C端口。一旦连接到游戏PC,您将能够获得巨大的虚拟现实游戏库和更为流畅的游戏体验,阿斯加德的《WrathandHalf-Life:Alyx》在连接游戏PC的OculusQuest2中给我们带来了不可思议的完美游戏体验。
  随着时间的流逝,OculusQuest2的性能也会变得更好,因为Oculus将会把刷新率从目前的72fps升级到90fps。当然了,这还要求个人游戏开发商的游戏去支持改进的刷新率,而更高的刷新率可以带来更平稳的运动,并减少眩晕感。
  同时,Oculus还将Quest2的最大存储容量提升到256GB,是初代Quest配置的两倍。入门级OculusQuest2的存储容量为64GB,但老编认为这个问题不大。当前,大多数游戏和应用程序所占用的空间都不到1GB,而《RoboRecall》对存储空间的要求最高,为3.51GB。
  与前代产品一样,OculusQuest2具有由内而外的跟踪功能,这意味着它可以在不需要外部传感器的情况下跟踪您的运动。同时,它的追踪水平令人印象深刻地准确,即使是最轻微的头部转动也记录了针点的准确性。值得一提的是,OculusQuest2的设置过程非常简单——直接将它拉到脸上,就可以使用了。
  OculusQuest2与两种使用模式:房间缩放和固定,前者提供了迄今为止最好的体验,允许您四处走动,躲开敌人的攻击,但并不是每个人都有6.5x6.5英尺的房间面积。幸运的是,大多数游戏都支持静态模式,所以即使空间有限,您仍然可以畅玩游戏。如果您太接近容易碰撞的物品,游戏中的边界会弹出,以防止您撞到墙或电视上。
  OculusQuest2也支持手部追踪,这意味着您无需捆绑控制器去玩特定的游戏。这里的技术令人难以置信,给人的感觉就像是传说中的魔法,但是它还不够精确,无法实现无缝的体验。老编建议大家,先暂时使用控制器,但是能够使用手势操控的前景肯定更加令人兴奋。
  OculusQuest2唯一没有实质性改进的地方是电池的续航时间,这款头盔的续航时间仅为2个多小时(视频内容大约为3个小时),与初代OculusQuest的续航时间差不多。
  从技术上讲,您可以一边将OculusQuest2头盔连接到电源插头一边使用,但是它的零售包装盒中内置的充电电缆太短了。对此,您可以购买USB-C到USB-C充电线缆(OculusLink线缆是个不错的选择),但是这给人的感觉就像是一笔不必要的额外支出。
  OculusQuest2外形设计
  乍一看,OculusQuest2的外形设计与其前代产品没有太大的不同,但是它采用全新的白色配色,Oculus希望以此来吸引更多的用户。Oculus声称,当前并没有发布其他颜色选项的计划,但是并不排除未来会有此计划。
  仔细端详,OculusQuest2的外形存在一些微妙的设计调整,它的机身更小、更轻,重量较前代产品轻了10%,佩戴起来更舒适。长时间使用之后,OculusQuest2仍然会使您的头和脖子疼痛,但是更加轻便的外形设计还是非常受欢迎的。
  OculusQuest2的头带也包含一些改进,它现在只包含一个魔术贴扣,这使得您在交换角色的时候不需要做出太多的改变时。OculusQuest2的弹性头带可以适应各种形状和大小的头部,不过Oculus也将针对那些无法与默认设计相匹配的用户出售头带配件。
  OculusQuest2的两个扬声器内置在头盔的两侧,它可以把音量调到惊人的高度,音质细节相当令人印象深刻,位置音频可以帮助您确定确切的方向,判定枪声和接近的脚步是从哪个方向来的。OculusQuest2内置的扬声器在低音重音乐和音效方面确实有点问题,但是您可以通过3.5毫米插孔插入一些其他的耳机来解决这个问题。遗憾的是,OculusQuest2不支持蓝牙耳机。
  OculusQuest2头盔上唯一的另一个端口是用于充电的USB-C插槽,它只有很少的物理按键,音量控制键位于底部,电源按钮则内置在右侧。
  前代OculusQuest用户会发现,OculusQuest2上没有物理IPD滑块,取而代之的是,您只需要拉动眼罩在三个预设位置之间切换。我个人觉得,默认设置非常舒服,但是Oculus允许用户进行一些自定制的设置还是不错的。
  OculusQuest2控制器
  Oculus声称,该公司已经“完全重新设计”了Touch控制器,但是从肉眼上来看它较之前的Touch控制器没有太大的变化。OculusQuest2的Touch控制器改进了人体工程学设计,新的拇指托可在需要时增加稳定性。
  OculusQuest2的Touch控制器给人的感觉稍微大一点,而后方和侧面触发器具备更多的行程,带来更令人满意的按压。新款Touch控制器的触觉反馈也被重新定位,以改善沉浸感。除此之外,新款Touch控制器给人的感觉非常熟悉。
  不过,这并不是坏事,因为Touch控制器本来就非常棒。Touch控制器按钮的位置巧妙地帮助模拟现实生活中的手部动作,例如挤压枪扳机、向朋友竖起大拇指或接球等。这些按钮很好按下,而且都很容易够得着。
  新款Touch控制器仍然使用AA电池,而不是通过USB-C充电,这一点令我恼火。但是,Touch控制器中的电池是预装的,而且可以使用很长时间——到目前为止,我已经在OculusQuest上玩了无数个小时,Touch控制器没有显示出任何没电的迹象。
  一旦您戴上头盔,Touch控制器也会跟着打开。以前的虚拟现实体验是一个绝对痛苦的设置过程,迫使您单独打开每一个设备,所以让所有的任务硬件都同时启动,可以让整个过程大大简化。
  OculusQuest2游戏和应用程序
  OculusQuest2兼容OculusQuest所有的游戏和应用程序——此外,如果您要升级至Quest2,之前购买的所有软件都会随您的个人资料一起传输到Quest2。
  2019年,当老编在评测初代Quest的时候,发现它拥有一个极好的游戏阵容,包括《BeatSaber》、《Moss》、《RoboRecall》和《SuperhotVR》等,在Quest2中重温这些瑰宝是一件令人愉快的事,尤其是《BeatSaber》,它的体验感更好,这是因为它有了诸如《GreenDay》、《ImagineDragons》和《LinkinPark》等全新的音乐包。
  自2019年以来,OculusQuest平台上出现了大量的新游戏,从而形成了一个更为广阔的游戏库,它拥有各种各样令人愉悦的体验,将吸引所有年龄段的人。
  值得一提的是,OculusQuest2可以连接至带有USB-C端口的游戏PC/笔记本电脑。也就是说,如果您有一台带有USB-C端口的游戏PC/笔记本电脑,您就可以购买OculusLink电缆来玩《阿斯加德之怒》和《孤独回声》等游戏。同时,您甚至可以访问SteamVR,这意味着您可以通过OculusQuest2体验诸如《Half-LifeAlyx》和《SkyrimVR》等游戏。
  展望未来,OculusQuest2将会获得更多的游戏支持,因为Oculus已经透露了新的《刺客信条》和《分裂细胞》虚拟现实游戏即将到来,并且将从头开始专为Oculus平台创建。
  在接下来的几个月里,还会有更多的游戏推出,包括《JurassicWorldAfterming》、《RezInfinite》和《Warhammer40000:BattleSister》等。您可以轻松地说,OculusQuest2的发布阵容甚至比PlayStation和Xbox更强大。
  虽然OculusQuest的首要任务无疑是游戏,但OculusTV和YouTubeVR等也有大量基于社交的体验、健身应用程序和视频内容。RecRoom是一款出色的社交应用程序,允许您与朋友见面,定制自己的游戏中心,并向他们挑战各种游戏,包括彩弹和激光标签等。
  值得一提的是,Oculus现在要求您通过Facebook帐户登录您的任务。这可能让有些用户望而却步,但Oculus认为,此举将使得他们能够利用Facebook的功能,如消息传递、实时流媒体和活动。按照计划,即将推出的FacebookHorizon应用程序也将为您将来在虚拟现实中与朋友们闲逛提供一种全新的方式,但目前还不知道它将于何时推出。
  OculusQuest2是否值得买?
  OculusQuest2是您当前可以购买到的最佳虚拟现实头盔,它是既能独立工作又能连接到游戏PC(使用所需电缆)的虚拟现实头盔之一,确保可以同时运行Oculus自有数字商店和SteamVR中提供的丰富多样的游戏库。
  相较于初代OculusQuest,OculusQuest2拥有增强的性能和改进的屏幕分辨率。如果您已经有了初代OculusQuest(除非您真的在乎像素数),OculusQuest2可能并不足以让您冲动购买。但是,对于那些还没有涉足虚拟现实世界的人来讲,这绝对是一个非常不错的购买选择,因为Quest2比它的前代产品便宜100英镑。
  事实上,OculusQuest2可以提供非常美妙的游戏体验,它是PS5和XboxSeriesX很好的替代品,尤其是因为它比上述两种产品都便宜得多。可以说,OculusQuest2是2020年圣诞节的最佳购买选择。
