PCB板抄板的流程_PCB板抄板的技巧
PCB设计
2493人已加入
  一、PCB板抄板的概念
  PCB板抄板是指根据原有的PCB板实物得到原理图和板图(PCB图)的过程。其目的是进行后期的开发。后期开发包括安装元器件、深层测试、修改电路等。因为不属于PCB板抄板的范畴又与之相关,因此仅做介绍不再详述。
  二、PCB板抄板的流程
  1、 拆除原板上的器件。
  2、 将原板扫描,得到图形文件。
  3、 将表面层磨去,得到中间层。
  4、 将中间层扫描,得到图形文件。
  5、 重复2-4步,直到所有层都处理完。
  6、 利用专用软件将图形文件转换为电气关系文件---PCB图。如果有合适的软件,设计人员只需把图形描一遍即可。
  7、 检查核对,完成设计。
  三、PCB板抄板的技巧
  PCB板抄板尤其是多层PCB板的抄板是件费时费力的工作,其中包含了大量的重复性劳动。设计人员必须有足够的耐心和细心,否则非常容易产生错误。做好抄板PCB板设计的关键在于利用合适的软件代替人工进行重复性工作,即省时又准确。
  1、 抄板过程中一定要用扫描仪。
  许多设计人员习惯直接在PROTEL、PADSOR或CAD等PCB设计系统上画线。这种习惯非常不好。扫描得到的图形文件既是转换成PCB文件的基础,又是后期进行检查的依据。利用扫描仪可以大大降低劳动难度和强度。毫不夸张地说,如果能充分利用扫描仪,即使没有设计经验地人员也可以完成PCB板抄板工作。
  2、 单方向磨板。
  有些设计人员为了追求速度,选择双向磨板(即由前后表面向中间层磨掉板层)。其实这是非常错误的。因为双向磨板非常容易磨穿,致使其它层损坏,结果可想而知。PCB板的外层由于工艺和有铜箔、焊盘等原因最硬,中间层最软。因此到最中间层,问题更为严重,往往无法打磨。另外,各个厂商生产的PCB板材质、硬度、弹性都不一样,很难准确磨去。
  3、 选择优秀的转换软件。
  将扫描得到的图形文件转换为PCB文件是整个工作的关键。有了好的转换文件。设计人员只需“照猫画虎”,将图形描一遍即可完成工作。这里推荐EDA2000,真的很方便。
评论(0)
发评论
zqm1688 2021-07-10
0 回复 举报
抄板加微pcb888z 收起回复
