如何防止柔性PCB的凹陷和断裂
柔性电路板的中性弯曲轴可能不在电路堆栈的正中间。正确处理柔性电路板可能有助于防止柔性PCB产生凹痕和断裂。
柔性PCB与机械设备一样,与电气设备一样多。导体的布置应使整个电路可靠且充分地发挥作用。与传统的刚性印刷电路板(刚性PCB)不同,柔性PCB可以弯曲,弯曲和扭曲以适合最终组件。当弯曲超过一定点时,这种弯曲会严重拉紧电路,导致柔性PCB断裂和凹陷。
柔性电路的灵活性为设计人员提供了刚性PCB缺乏的一系列选择。即使挠性电路是理想的使用场合,需要弯曲和扭曲,但这并不意味着挠性的铜走线就永远不会开裂。与所有材料一样,铜可以承受的应力类型和强度也有限制。
存在各种各样的挑战。当需要动态弯曲(产品使用时连续弯曲)时,或者在需要将电路折叠到多车道外壳内的狭小空间的应用中,必须保持精度并格外小心,以免发生断裂
优化柔性电路的挠曲和弯曲的考虑因素。
了解应力点和弯曲半径
您需要了解弯曲,折叠和弯曲的设计问题-了解弯曲的物理原理。对于单面柔性电路弯曲,如果延伸或压缩超过弯曲半径或应力点,则铜层最终会破裂。始终确保您在这些参数内进行操作。
中性轴
对于动态挠性应用,建议使用单面(一层铜电路)。这为铜以等效厚度在结构中心移动提供了空间。通过这种结构,铜层在动态弯曲或挠曲期间既不压缩也不张紧。
稀释剂更好
层越薄,内弯曲半径越小,因此外层上的应力越小。对于需要频繁弯曲的应用,最好使用更薄的铜和更薄的介电层。
工字梁设计
工字梁构造是指铜或电介质的另一面彼此直接重叠。这种类型的结构在折叠区域上变得更加坚固。由于内层的压缩层,向外的延伸力显着增加。为了消除此问题,应将相对侧的痕迹错开。
急剧弯曲或折叠
许多柔性电路板作为设计套件的一部分折叠。结构良好的电路可以轻松承受第一折,扭曲或折痕。但是,起皱的电路不应频繁折叠,因为铜最终会破裂。在任何情况下均不建议这样做。为避免此问题,提供了一些设计注意事项。例如,为此设计了带有圆角走线的柔性电路板。
要避免在柔性电路上产生痕迹破裂的其他注意事项包括:
使用焊料或涂有焊料的路径走线
使用RA(轧制退火)铜或电沉积铜(ED),且晶粒方向
覆盖聚酰亚胺薄膜弯曲或弯曲的区域,
在底部使用加劲肋,在顶部使用覆盖层。
