设计新的PCB之前要考虑的8件事
在过去的几年中,我们看到PCB设计上反复出现了很多很容易避免的问题。因此,在开始新的PCB设计之前,需要考虑以下8件事。
1.在开始新的PCB设计之前,请考虑以下事项。
根据产品的尺寸要求,有几个因素需要考虑。电路板尺寸,制造成本以及布局所需的时间。通常,大板可能更容易布线,但制造成本更高。较小的电路板以平方英寸为单位的晶圆厂成本会更低,但是由于多层结构的缘故,成本可能会更高,并且可能需要更长的布局时间。
2.计入零件尺寸的成本。
对于无源器件,就最低成本而言,大约0603尺寸的零件可能是最佳选择。0603也很容易返工,如果您需要手工焊接一些,则可以管理。
3.布置电路板时要考虑散热问题。
很小的零件旁边的很大的零件可能会引起问题。较大的部分的作用有点像散热器,并且可能会阻止较小部分的焊料正确熔化。如果内部铜层重叠在一小部分的一半,但另一部分不重叠,则可能发生相同的情况。
4.格外注意参考标记和极性标记的清晰度。
确保非常清楚哪个指示符与哪个零件一起使用,并且极性标记没有任何歧义。请特别注意LED,因为制造商有时会在阳极和阴极之间交换极性标记–是的,完全相同的标记可能意味着一个LED上的阳极和另一个LED上的阴极。另外,请尽量使参考标记远离通孔或其他可能破坏文本的位置。
5.检查组件分销商的零件可用性。
最常见的是,我们看到BOM的零件的交货时间较长或零件已过时。考虑替代品或选择更广泛使用的组件。
6.检查是否有异物或新零件。
如今,某些零件仅以超小型晶圆级BGA或小型QFN尺寸提供。请看一下您的集成电路,并确保将它们装入您喜欢使用的包装中。
7.在发送报价之前,请仔细检查文件。
确保您具有正确的版本。物料清单尤其容易丢失一些信息,这些信息可能会导致延迟。将不需要放置的零件标记为DNP
8.如果要寄送零件套件,请仔细检查您是否拥有所有零件以及一些其他零件。
确保各个零件袋上都有零件号和参考标记。制造业只是在板上放置零件,但是这样做有很多变量。一些额外的清单步骤可以大大消除这些变量的可变性。
