Vitis AI - 如何利用张量提升内存使用效率达到内存优化效果
1.2w人已加入
  在数据处理中,对原始数据进行重塑或重新排序并创建多个副本是很常见的行为。无论执行任何新步骤,都会创建新副本。随着程序的增大,占用的内存也会增大,我几乎从未考虑过这个问题,直到遇到了“内存不足”错误。
  张量 (tensor) 的神奇之处在于多个张量可以引用同一存储空间(即包含给定类型的数字的连续内存区块)。此行为由 torch.storage 进行管理。
  每个张量都包含 .storage 属性,用于显示内存中存储的张量内容。
  在下一篇的文章中,我将聊一聊张量所具有的更神奇的属性,即跟踪上级操作。
  在本文中,我将主要介绍内存优化方面的内容。
  全新 Vitis AI 1.2 发行版将首次为 PyTorch 提供支持。本文对于新增对此热门框架的支持表示祝贺,并提供了 1 个 PyTorch 专用的 Jupyter Notebook 格式示例。
  输入 [1]:
import torch
a = torch.randint(0, 9, (5,3))
a
  输出 [1]:
tensor([[4, 1, 6],
        [0, 8, 8],
        [1, 2, 1],
        [0, 5, 7],
        [0, 0, 7]])
 输出 [2]:
a.storage()
  输出 [2]:
 4
 1
 6
 8
 1
 2
 1
 7
[torch.LongStorage of size 15]
 输出 [3]:
a.shape
  输出 [3]:
torch.Size([5, 3])
  我们可能需要对原始“a”张量进行转置 (transpose) 和平展 (flatten) 处理。
  何必为了相同数据浪费双倍内存?哪怕数据只是形状 (shape) 不同,也没有必要。
  输入 [4]:
b = torch.transpose(a, 0, 1)
b
  输出 [4]:
tensor([[4, 0, 1, 0, 0],
        [1, 8, 2, 5, 0],
        [6, 8, 1, 7, 7]])
  a和b确实是指向相同存储空间的张量。
  两者表现方式不同,原因在于我们使用 stride 函数指令其按不同顺序读取该存储空间。
  b的 stride 值为 (1,3),即读取存储空间时,每隔 1 个元素都必须跳至下一行,并且每隔 3 个元素必须跳至下一列。
  输出 [5]:
b.stride(), a.stride()
  输出 [5]:
((1, 3), (3, 1))
  我们可以从a或b访问数据,或者也可以从原始存储空间直接访问数据。
  但如果从存储空间访问,则读取的值将不再是张量。
  输入 [6]:
a[1,2], b[2,1], a.storage()[5], b.storage()[5]
  输出 [6]:
(tensor(8), tensor(8), 8, 8)
  现在,令我感到疑惑不解的是,我发现这些张量的值神奇般地自行发生了改变:
  更改a时,b也变了。
  输入 [7]:
a[0,0] = 10
b[0,0]
  输出 [7]:
tensor(10)
  发生这种状况的原因是因为,从内存角度来看,张量即经过排序的存储空间表示法。
  从同一存储空间生成的 2 个张量并非独立张量,而且我必须牢记的是,当我每次更改 1 个张量后,指向相同存储空间的所有其它张量也都会被修改。
  可见,即使高效的内存利用方式也难免有其缺点!
  子集
  通过原始数据的子集仍然能够有效利用内存。
  新的张量仍然指向原始存储空间的子集。
  输入 [8]:
c = a[0:2, 0:2]
c
  输出 [8]:
tensor([[10,  1],
        [ 0,  8]])
  输入 [9]:
c[0,0]=77
a
  输出 [9]:
tensor([[77,  1,  6],
        [ 0,  8,  8],
        [ 1,  2,  1],
        [ 0,  5,  7],
        [ 0,  0,  7]])
  inplace 运算符
  inplace 运算符即无需创建张量副本就可以直接对存储空间进行操作的函数。这些运算符通常具有易于识别的名称且以下划线结尾。
  输入 [10]:
a.zero_()
b
  输出 [10]:
tensor([[0, 0, 0, 0, 0],
        [0, 0, 0, 0, 0],
        [0, 0, 0, 0, 0]])
  张量克隆
  如果确实需要 1 个独立的新张量,可以对其进行克隆。
  这样也会创建新的存储空间。
  输入 [11]:
a_clone = a.clone()
a_clone[0,0] = 55
a_clone
  输出 [11]:
tensor([[55,  0,  0],
        [ 0,  0,  0],
        [ 0,  0,  0],
        [ 0,  0,  0],
        [ 0,  0,  0]])
  输出 [12]:
a
  输出 [12]:
tensor([[0, 0, 0],
        [0, 0, 0],
        [0, 0, 0],
        [0, 0, 0],
        [0, 0, 0]])
  为连续张量重组存储空间
  部分函数仅适用于连续张量。
  对a进行转置时,通过在b中分配来自存储空间的非连续矩阵值,生成了新的张量。
  输入 [13]:
a.is_contiguous()
  输出 [13]:
True
  输出 [14]:
b.is_contiguous()
  输出 [14]:
False
  我们可将b设为连续张量,但这将导致b生成经过重组的新存储空间,从而导致a和b永远无法成为独立张量:
  输入 [15]:
b = b.contiguous()
b[0,0] = 18
a[0,0]
  输出 [15]:
tensor(0)
  输出 [16]:
b.is_contiguous()
  输出 [16]:
True
  输出 [16]:
a.is_contiguous()
输出 [17]:
True
编辑:hfy
